04.06.2007, 15:36 | #1 |
Установил Клиента NAVision 4.0 sp 3 с обычной кронусовской базой. Заием поставил Nav DB Server 4/0 SP 3. Прописал в host и services - сервис. При открытии базы через этот сервис выбираю тип соединения TCP. И выдает ошибку -
Система не может получить доступ к файлу "C:\Program Files\Microsoft Business Solutions\Client\database.fdb" Пожалуйста проверьте тип и аттрибуты файла. Все запускается на одной машине - сервере. Что делать не очень ясно. Подскажите. Тоже самое делал на 3.7 - все работало. |
04.06.2007, 15:48 | #2 |
Снять read-only с файла?
04.06.2007, 17:54 | #4 |
Блин зашел в свойства сервера. Там стоит Системная насколько я понял. Да и в свойствах файла сняты атрибуты.
