04.09.2007, 16:37 | #1 |
Пусть существует связь для SubForm: SubFormLink (Document No=FIELD(Document No)), где Document No - table key field of Form, а FIELD(Document No) - поле на SubForm.
При добавлении записей в SubForm поле Document No автоматически заполняется (берется значение из Form)? При удалении записи в Form, записи в SubForm с тем же Document No автоматически удаляются? Если да, то при каких условиях? |
04.09.2007, 18:29 | #2 |
обнаружил, что если сделать составной ключ, в который включен Document No, то текущее значение подставляется автоматически. Про удаление пока не прошарил, поделитесь опытом, пожалуйста. |
04.09.2007, 18:40 | #3 |
вдогонку: понимаю, что можно написать скрипты на событие ondeleterecord of Form для удаления записей из SubForm, но, полагаю, это не очень красиво + зачем было городить SubFromLink и пр.
05.09.2007, 07:14 | #4 |
при удалении записи из Form записи из SubForm удаляются автоматически и как правило это прописано на триггере onDelete в таблице относящейся к Form а не в самой Form
05.09.2007, 11:02 | #5 |
т.е. правильно понимаю, что технология SubFormLink не обеспечивает автоматическое удаление записей из таблицы of Subform и придется скриптовать?
05.09.2007, 11:26 | #6 |
И я считаю, что это совершенно правильно концептуально. |
05.09.2007, 12:16 | #7 |
05.09.2007, 15:13 | #8 |
Как раз с точки зрения целостности данных и надо прописывать соответствующее удаление на уровне таблиц, а не форм. Допустим, вы сможете удалять заголовок из какой-нибудь другой формы, без субформы, или вообще удаляете из кода. Чем тут поможет SubFormLink?
