столкнулись с таким странным ситуации: пользователь, несмотря что он SUPER member (системна у эти роли есть ВСЕ права, из Permissions форми), и лицензия соответствующий (developer -овски), не может внести никаких изменении в Navision (4.0 SP2). Доступ к коде есть, но когда уже система должна сделать компиляцию - видается ошибка: "You do not have permissions to modify the {соответствующий объект}. Contact the system manager if you need to have your permissions changed". Это касается даже изменении в Navigation Pane Designer.
Возможна ли, что права SUPER member -а ограниченни (не на уровне Navision-а. Скорее на уровне SQL-а)??? |
Юзеру права db-owner на SQL-сервере надо добавить. (как предположение)
Brat
Надо дать User'у на SQL сервере в соответствующей базе роль db_owner
синхронизацию логинов делали? если вы используете 2005 SQL, то проведите либо синхронизацию логинов, либо права на SQL добавьте.
