23.09.2007, 22:21 | #1 |
День добрый
Возникли проблемы при запуске планирования после расчета сроков. Ниже описываю одну из ситуаций. Есть производимый товар А. Единственным компонентом товара А является покупной товар В. Для А: - Критический = ДА - Резервировать = МОЖНО - Трассировка = ТРАССИРОВКА&УКАЗАНИЯ - Настроены ЕСУ: *Склад СИНИЙ Метод Пополнения = ПРОИЗ.ЗАКАЗ, Политика Дозаказа = ЗАКАЗ *Склад КРАСНЫЙ Метод Пополнения = ПЕРЕМЕЩЕНИЕ, Отправитель Код = СИНИЙ, Политика Дозаказа = ЗАКАЗ Создаем Заказ Продажи товара А со склада КРАСНЫЙ, например, на 5 штук. Запускаем Расчет Сроков, в результате выполнения которого в Произ. Плане создаются две строки: производство на складе СИНИЙ и перемещение со склада СИНИЙ на склад КРАСНЫЙ. Выполняем указания. Производим товар, но не перемещаем. В Проз. Плане по товару А запускаем Регенеративное Планирование. Система предлагает создать ЕЩЕ производственный заказ на 5 штук (при вычислении Плановой Потребности то же самое)!!!. Почему? В случае же, если бы изначально запускали не Расчет Сроков, а Плановую Потребность, то при повторном запуске после выпуска товара А новые строки в Произ. Плане не создадутся. 4 SP3 |
