15.10.2007, 12:01 | #1 |
Решил попробывать установить NAS, по этой ссылочке
http://www.ms-dynamics.ru/solutions/micros...ogy-nas-example Но при запуске в Events читаю следущее: Не найдено описание для события с кодом ( 109 ) в источнике ( ZNAS ). Возможно, на локальном компьютере нет нужных данных в реестре или файлов DLL сообщений для отображения сообщений удаленного компьютера. Попробуйте использовать ключ /AUXSOURCE= для получения этого описания, - дополнительные сведения об этом содержатся в справке. В записи события содержится следующая информация: You do not have permission to run the 'Sample Dispatcher' Codeunit. Contact the system manager if you need to have your permissions changed. Права поставил SUPER ,база на локальном компе вместе с NAS. Из сообщения вижу что нету прав запускать кодеюнит из CU1. Вызываю CU из функции NASHandler(NASID : Text[260]). Не ужеели все из-за лицензий? |
15.10.2007, 12:35 | #2 |
C NAS, помню, был баг с правами при запуске одного из стандартных пакетрных заданий (по крайней мере в 3.7). Баг лечился отдельным фиксом, который выпадает из microsoft при приложении нектоторых усилий. Возможно это ваш случай.
15.10.2007, 12:43 | #3 |
Какого пользователя и каким правами вы назначили в Services для App. Server? Может сам пользователь не имеет прав на ПК?
15.10.2007, 15:20 | #4 |
15.10.2007, 17:52 | #5 |
16.10.2007, 18:44 | #6 |
16.10.2007, 21:12 | #7 |
18.10.2007, 11:28 | #8 |
Сам NAS от какого пользователя запущен?
Есть ли в лицензии NAS? |
18.10.2007, 12:27 | #9 |
24.10.2007, 16:19 | #10 |
права админа на лок. комп.
03.01.2008, 12:03 | #11 |
1) Попробовать Nas юзеру дать права админа домена (если есть домен).
2) Ругается похоже на лицензию, уточните у вашего поставщика НАВ-а. 3) Проверить еще раз правильно ли установлена служба НАС-а, переустановить. Желательно удалить НАС-сервер, установить по новой и подставить еще раз вашу лицензию... |
