21.05.2008, 13:32 | #1 |
Добрый день!
Есть отчет который нормально запускается и работает. Но невозможно этот отчет запустить Design после того как в тригер Documentation был скопирован текст с Excel одновремено с двох ячеек. При попытке запустить его через Design Навижин "вылетае". Пытался выгрузит объект как txt Навижин тоже "слетает", фоб выгружает отлично, но после попытке подправить фоб в блокноте он посто не втягивается. Какие будут предложения чтобы исправить положение. Зарание благодарен за помощь! |
21.05.2008, 14:22 | #2 |
А если попоробовать другим клиентом?
21.05.2008, 15:08 | #3 |
Пробывал, тот же самый результат
21.05.2008, 16:25 | #4 |
Выложи фоб чтоли
21.05.2008, 16:34 | #5 |
Держите Фоб.
21.05.2008, 16:47 | #6 |
Мощная штука
Я не знаю, что тут можно сделать. Разве что, чтобы не перенабирать всё заново, запустить его в режиме дебаггера и оттуда копировать код в новый объект. |
21.05.2008, 17:03 | #7 |
22.05.2008, 10:11 | #8 |
Мда, глюк на лицо
Проблема со знаками табуляции. если вставить в Documentation несколько таких знаков, то происходит тоже самое.. |
21.05.2008, 17:10 | #9 |
Может поделитесь, что вы там такое в Documentation написали? Это ж получится доступная каждому защита объектов
21.05.2008, 17:37 | #10 |
В документе Excel, выделяете область выделеную красную область, копируете в тригер и результат на лицо
22.05.2008, 10:12 | #11 |
У меня на вашем файле даже Excel вырубается При открытии его в браузере сначала открывается, но сразу вырубается Maxthon. Это ж надо такой файл придумать!
22.05.2008, 10:46 | #12 |
Действительно все работает, как описали.
Хорошая защита объкта от копирования, жаль, что не от просмотра кода . |
22.05.2008, 11:28 | #13 |
22.05.2008, 11:23 | #14 |
Сообщение от helga
Нельзя ли его выгрузить в TXT файл и выложить здесь?. Хоть посмотреть, что там такое. Загрузился он у меня под номером 50035, и при попытке дизайнить или выгрузить моя сессия вылетает с сообщением Сообщить Майкрософт.
22.05.2008, 12:01 | #15 |
Сообщение от helga
Я имела ввиду, Export в txt формате. Т.е. в формате Fob он у вас выгружается, а в формате ТХТ нет?
