30.07.2008, 10:43 | #1 |
Подскажите с чего начать-нужно сделать, если у договора по приходнику иностранная валюта, нужно не делать применения при его учете из-за разницы в курсах?
30.07.2008, 12:29 | #2 |
Начать надо с того, что в бухучет разрешено вести только в Рублях. Если вы приходуете иностранную валюту, то в бухучете вы должны отразить эту сумму в рублях по курсу на дату прихода. Если вы выставляете счет в иностранной валюте, то в бухучете вы должны отразить эту сумму в рублях по курсу на дату счета. В такой ситуации из-за разницы курсов на дату возникают Курсовые разницы - от этого никуда не деться и это правильно - иначе у вас просто не сойдется рублевый баланс. Если же очень хочется чтобы при применении не возникали курсовые разницы - приходуйте не валюту, а её рублевый аналог. |
30.07.2008, 12:32 | #3 |
Дело в том, что при учете ПД, создается заявка на расход и делается автоматическое применение, а нужно применять вручную. Вопрос: где поставить это условие?
30.07.2008, 12:42 | #4 |
так это у Вас похоже доработка какая-то....
30.07.2008, 13:16 | #5 |
Да, спасибо, скорей всего...
