Старый 30.07.2008, 19:01   #1
el' is offline
el'
Существует ли возможность разукомплектовать продукцию, собранную в результате производственного заказа до компонентов или хотя бы до полуфабрикатов?
Старый 30.07.2008, 19:15   #2
apanko is offline
apanko
1,164 / 139 (7) +++++
Лично я, в таком случае применял следующую хитрость:
Создавал производственный заказ в строках которого указывал все необходимые компоненты.
Затем учитывал их выход.
А потреблял на каждый компонент долю от выпущенного изделия, с применением к изделию (это необязательно).
Пример:
Выпустили велосипед, потратили Заднее колесо, Переднее колесо и Педали (2шт).
Создаем производственный заказ, в строках которого указано:
Переднее колесо 1шт
Заднее колесо 1шт
Руль 2шт
Учитываем выход, затем учитываем потребление:
На строку 10000 произ. заказа потребляем Велосипед 0,3шт
На строку 20000 произ. заказа потребляем Велосипед 0,4шт
На строку 30000 произ. заказа потребляем Велосипед 0,15*2= 0,3шт
Таким образом велосипед у нас исчез, а компоненты появились.
Сложность - подобрать коэффициенты для распределения стоимости изделия на стоимость компонентов.
Этот метод не является чем-то незаконным с точки зрения Нав и является модификацией идеи производственных заказов с типом источника Семейства.
Старый 04.08.2008, 17:58   #3
korzak is offline
korzak
Post
Сообщение от el Посмотреть сообщение
Можно сделать проще. минусовой выпуск. При этом выпуск будет мнусовым, а потребление положительным.
Старый 05.08.2008, 18:44   #4
el' is offline
el'
Сообщение от korzak Посмотреть сообщение
У вас такая схема работает? Из чего в этом случае берется себестоимость полуфабрикатов?
Старый 14.08.2008, 17:30   #5
Dzemon is offline
Dzemon
1,247 / 12 (3) ++
Это стандартная схема. При реверсе Выхода и Потребления указывают операции для применения вот и получаете непрерывную цепочку наследования себестоимости.
Старый 15.08.2008, 10:32   #6
apanko is offline
apanko
Простите, но я не понял с отрицательными операциями.
Теоретически для стандартной себестоимости я могу разукомплектовать велостипед и получить колеса и руль. И себестоимость будет стандартной.
Практически мне этого не удалось Нав5 СП1 (да и ранее не удавалось).
Во-первых.
Применить операции потребления.
К чему их применять? Это ведь приходные операции. Понятно если этот "велосипед" собрали раньше, а теперь надо его раборать на запчасти. Тогда еще более-менее логично. А если принесли бревно и его надо пилить на доски и брус?
Тут едиственный выход - указывать себестоимость вручную. Или переоценивать потом.
Во-вторых.
Отрицательный выход.
Уже давно (на 4-ке точно, да и 3,70), при создании операции выхода с отрицательным количеством система настоятельно просила применить операцию. Причем применить именно операцию Выход, из того же производственного заказа и из той же строки. Т.е. купленное бревно применить никак нельзя.
Даже если мы очень умные, и сообразим выпустить бревно (с положительным количеством), затем потребить приобретенное бревно (указать примененную операцию покупки), а вот потом уже выпустить бревно с отрицательным количеством (применив его к выпуску) (т.е. вых "+", потребение "-", выход "-", итого "-"). То система не даст завершить производственный заказ (мотивирует тем, что операции по заказу были, а выход равен нулю).
В четвертых. Куда девать производственные мощности?
Считаю, что отрицательный выход и потребление - это отжившее изобретение, которое в свежих версиях (4 и выше) не применимо.
Старый 20.08.2008, 18:43   #7
Dzemon is offline
Dzemon
1,247 / 12 (3) ++
Во-первых.
Упс! Приехали.....
В товарном журнале есть поле "Applies-from Entry", вот в ней и выбирается отменяемая операция Потребления.
Во-вторых.
Это естественное ограничение связанное с механизмом применения. Если остаток по положительной операции 0, то никак списать оттуда не получится.
Производственные мощности автоматически реверсируются при учете отмены Выхода, если будет указано кол-во мощности (время работы).
Проблем никаких. Абсолютно стандартная схема. Прекрасно работает и в 4.03.
А если использовать Метод Списания Материалов - Обратный, то вообще все автоматом будет проводиться.
Старый 21.08.2008, 10:00   #8
apanko is offline
apanko
Если мы пытаемся разобрать продукцию, произведенную раньше, то с потреблением вопросов нет.
А вот с выходом я так и не понял.
Итак, чистый кронус.
1. Купил Компонент, ценой 100р.
Компонент входит в Изделие в кол-ве 2шт. (мощности не рассматриваем)
2. Создал производственный заказ на Изделие 1шт. Учел выход и потребление. Завершил заказ.
Теперь передумал и хочу все это разукомплектовать.
Создал производственный заказ. На изделие 1шт. (Отрицательное количество вводить нельзя).
Учет отрицательного потребления, с применением исходной операции потребления из предыдущего заказа, сделал.
Вопрос: Чего делать с выходом. При выборе операции из другого заказа ругается. Причина:
Таблица 83 Item Journal, Applies-to Entry - OnValidate()
Код:
	IF "Entry Type" = "Entry Type"::Выход THEN BEGIN
	  ItemLedgEntry.TESTFIELD("Prod. Order No.","Prod. Order No.");
	  ItemLedgEntry.TESTFIELD("Prod. Order Line No.","Prod. Order Line No.");
	  ItemLedgEntry.TESTFIELD("Entry Type","Entry Type");
	END;
Закоментировать?
Старый 01.12.2008, 18:23   #9
Arshak is offline
Arshak
коллеги,
новых идей по этому вопросу не появилось? а то вопрос актуальный, а ветка остановилась на посте с вопросом...
Старый 01.12.2008, 18:59   #10
anatol33 is offline
anatol33
у метода предложенного apanko есть недостаток.
после такого учета может возникнуть ситуация когда артикулы в операциях с типом "выход" станут артикулами в операциях с типом "потребление". В таком раскладе произойдет зацикливание и себестоимость не будет рассчитана.
Старый 01.12.2008, 20:45   #11
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
1,294 / 221 (10) ++++++
передо мной та же проблема.
склоняюсь к списанию готового изделия и оприходованию компонентов через товарный журнал, но боюсь растерять себестоимость, если она будет впоследствии скорректирована.
Старый 01.12.2008, 22:29   #12
NeNavision_imported is offline
NeNavision_imported
Аватар для NeNavision_imported
241 / 10 (1) +
Думаю самое то.
Через товарный журнал, какой-нибудь самописной функцией, которая берет операции потребления, по ним заполняет товарный журнал и применяется к операциям потребления.. поле -"Applies-from Entry".
Применение будет - при корректировке ничего не потеряется.
Т.к. при стандартной себестоимости связи с себестоимостями компонентов по определению теряются. Произведенному изделию назначается придуманная себестоимость. Поэтому любое шаманство с производственными заказами не прокатит.
Должен остаться только один.
Старый 21.01.2009, 16:17   #13
Lates is offline
Lates
Для меня тоже актуальная тема
Я все-таки предполагаю решать ее по методу предложенному apanko.
Единственное, хочется при этом сделать создание производственных заказов не напряжным для пользователей.
Т.е. чтобы пользователям не приходилось заходить в каждую строку заказа, добавлять компонент, вычислять "Кол-во В" (непонятно каким образом).
Пока писал - задумался... А ведь неплохой вариант делать это через семейства (опять же apanko уже писал про это).
Вот единственный вопрос с "Кол-во В". Я так понимаю его нужно вычислять пропорционально себестоимости каждого товара из строк заказа. Т.е. берем себестоимость изделия, которое мы раскомплектовываем и сравниваем с себестоимостями товаров, которые будут выпущены и пропорционально заполняем "Кол-во В" в компонентах заказа.
Попробовал настроить семейства - получилось не оч. удобно. При обновлении заказа в компоненты подставляются из спецификации, указанной для каждого из товаров семейства. Т.е. в этом случае нужно дорабатывать систему для возможности подставлять в компоненты заказа именно тот товар, который раскомплектовывается.
Старый 21.01.2009, 17:29   #14
apanko is offline
apanko
Сообщение от Lates Посмотреть сообщение
Если отчетность строить по финансовым счетам, то мне нравится метод Sancho. Если в приходных/расходных операциях указать применение, то при коррекции у них стоимость также изменяется. Тут правда с производственными мощностями есть вопрос (не думал в эту сторону, возможно эту сумму надо будет "возвращать" через финансовый журнал).
Сторно через обратный производственный заказ мне был нужен, чтобы отчетность строить по товарным операциям. Например, нужны данные о выпущенной продукции - отчет по товарным операциям с фильтром по типу операции=выпуск запустил и все. Там и выпуск и его сторно.
Что касается расчета "Кол-во", то для начала нужно определить для себя алгоритм на бумаге, а потом запрограмировать его проблем не будет.
Старый 21.01.2009, 17:57   #15
Lates is offline
Lates
Возможно торможу... Не судите строго
Но все равно до конца не понял - зачем использовать товарный журнал, при котором впоследствии придется привязывать операции прихода и расхода друг с другом.
Ведь через производственный заказ это будет происходить автоматически...
Старый 21.01.2009, 19:33   #16
apanko is offline
apanko
Через товарный журнал - точнее.
Вы приходуете, комплектующие и применяете операцию потребления, таким образом, себестоимость оприходованной комплектующей будет такой-же как и стоимость списанной.
При производственном заказе, единственное, что можно применить - это операцию выхода, к операции потребления готового изделия.
Поясню на примере.
Есть изделие - ГП, оно состоит от компонентаА и компонентаБ.
купили компонент А за 10р и Б за 20р.
потребили компоненты, выпустили изделие ГП стоимостью 30р (это отработала коррекция сс).
Нужно отменить.
1. Через товарный журнал.
Списать ГП, применить к операции выхода.
Оприходовать компонент А, применить к операции потребления1
Оприходовать компонент Б, применить к операции потребления2
2. Через ПЗ.
Выпустить компонета А.
Выпустить компонент Б.
Потребить 0,33333 ГП на производство компонента А, применить к операции выхода.
Потребить 0,66667 ГП на производство компонента Б, применить к операции выхода.
(0,33333 = 10/30, 0,66667 = 20/30)
В данном случае результат будет одинаковым.
Компонент А окажется на складе по 10р, компонентБ по 20р, а ГП исчезнет.
Теперь представим, что на компонент А был получен счет с доп. издержками (еще 10р)
Стоимость потребления компонента А станет 20,
Компонент Б останется 20,
Стоимость ГП, увеличится на 10 и станет равна 40.
1. По товарному журналу.
Т.к. операции применены, то стоимость оприходованного компонента А станет 20 (после коррекции, разумеется).
2. Через ПЗ.
Стоимость потребленного ГП станет 40, но т.к. стоимость распределялась через количество (0,33333 и 0,66667), то новая стоимость выпущенных товаров станет:
Компонента А = 0,33333 * 40 = 13,3332
Компонента Б = 0,66667 * 40 = 26,6668
Хотя в целом баланс по складу не изменится (потребили 40, вернули 40), но в разрезе товаров стоимость исказится.
(скажу, сразу доп.издержки не проверял, а вместо этого переоценил товар А, но думаю результат будет таким же).
Старый 21.01.2009, 19:43   #17
RedFox is offline
RedFox
Всё хорошо, только кроме комплектующих в процессе произ-ва участвуют Произ. Мощности со своей себестоимостью.
Старый 21.01.2009, 20:38   #18
apanko is offline
apanko
Сообщение от RedFox Посмотреть сообщение
Давайте еще косвенную себестоимость товаров вспомним.
Сейчас решим, что делать в простых случаях, а потом начнем усложнять.
Пока не разбирали:
Субподряд с расчетами
Косвенную себетоимость товаров
Стандартную себестоимость.
Старый 25.02.2009, 16:39   #19
RedFox is offline
RedFox
Talking
Наверное уже никому не интересно, но сегодня случайно нашёл такоев доке:
Accounting for By-products
The general assumption with regard to a manufacturing process is that certain quantities of materials are consumed in order to produce a finished good and, therefore, a consumption transaction represents a decrease of the raw materials inventory. However, some manufacturing processes may in fact result in an output of additional materials/items. When this is the case, the output goods are regarded as by-products and represent an increase of the raw material/finished goods inventory.
To account for by-products in Microsoft Navision, manufacturing companies must use the regular consumption journal and create a consumption record with a negative quantity. The quantity represents the number of raw material items produced as a result of the manufacturing process.
When posted, the value of the negative consumption line is debited to the Raw Material or Finished Goods account (depending on the inventory posting group selected for the item in question) and credited to the WIP account.
Clearing WIP when the Entire Output is Scrapped
Manufacturers may sometimes encounter situations where at the end of the production process the entire output must be scrapped. When handled in the program, such a situation may represent a problem for the company from the financial viewpoint for the following reasons:
As the produced quantity of finished goods is recorded and posted from the output journal, when the scrap quantity is equal to the output quantity, the total output is posted with zero quantity, and thus cost. However, regardless of the fact that nothing has been output, a certain quantity of raw materials and capacity was consumed to produce the scrapped goods. These manufacturing costs remain part of WIP inventory, even after the related production order has been invoiced due to zero output quantity. In practical terms, this implies that a certain amount is accumulating on the WIP account while there is no output to assign this cost to, and thus move the cost from WIP to finished goods inventory.
To resolve the above situation, accountants may choose to do the following:
1. Even though the entire output is scrapped, post the output journal with a quantity of one. In this way, when the production order's output gets invoiced, the program moves the associated manufacturing costs from WIP to the finished goods inventory account.
2. Make a negative adjustment for the quantity of one for the finished item in question, and create a fixed application between the adjustment line and the output line to ensure the correct cost reversing.
Старый 22.01.2009, 10:05   #20
Lates is offline
Lates
Вот как раз сегодня хотел написать про производственные мощности... Через производственный заказ с ними все будет как надо.
Да, случай с товаром А, у которого есть издержки, безусловно имеет право на жизнь.
Но, возможно, у кого-то процессы уложатся в схему, описанную без издержек.
Тогда и производственный заказ использовать - самое оно!
Технический вопрос про журнал (в целях повышения образованности ).
Правильно ли я понимаю порядок действий:
- учли приход комплектующих А и В
- в следующем документе создали строку с товаром ГП (для списания)
- созданную строку с товаром ГП нужно привязать к обеим операциям
Не понимаю - как это сделать... В стандарте не понимаю. Доработать, понятно, наверное можно.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:07.
