30.01.2009, 09:43 | #1 |
Доброго времени суток!
Скажите пожалуйста возможно ли установить Navision Application Server на Windows Server 2008 X64? У меня установка заканчивается ошибкой. Спасибо. |
30.01.2009, 12:18 | #2 |
.Net стоит 2ой?
30.01.2009, 12:38 | #3 |
Да!
30.01.2009, 12:44 | #4 |
Ошибку можно заскринить?
30.01.2009, 12:55 | #5 |
Error 1935.An error occurred during the installation of assembly component {98CB24AD-52FB-DB5F-A01F-C8B3B9A1E18E}. HRESULT: 0x800736CC. assembly interface: IAssemblyCacheItem, function: Commit, assembly name: Microsoft.VC80.CRT,type="win32",version="8.0.50727.762",publicKeyToken="1fc8b3b9a1e18e3b",processorArchitecture="x86"
Action ended 12:40:13: InstallFinalize. Return value 3. Action 12:40:13: Rollback. Rolling back action: |
30.01.2009, 13:02 | #6 |
Попробуйте скачать и установить вот такую штуку http://www.microsoft.com/downloads/details...;displaylang=en
Такая же ошибка была при установке 5SP1 на Vista, победил именно вот этой примочкой. UPD. Коллеги утверждают, что для Server 2008 x64 тоже подойдет. |
30.01.2009, 13:49 | #7 |
Спасибо всем откликнувшимся - все заработало. Application Server установлен.
30.01.2009, 14:05 | #8 |
а в чем проблема то была?
30.01.2009, 14:08 | #9 |
Необходимо было установить Microsoft Visual C++ 2005 SP1 Redistributable Package
29.09.2009, 18:31 | #10 |
Коллеги, никто не сталкивался с проблемой формирования файла Excel 2007 на Navision Application Server (Windows Server 2008 64-bit) ?
При старте репорта через функционал "Очередь Заданий" в памяти висит экземпляр Excel от пользователя nasservice (под ним стартует NAS) и ничего не происходит. Если снять задачу, в логах пишет "This message is for C/AL programmers: Could not invoke the member Add. The OLE control or Automation server returned an unknown error code." Подразумеваю что затык происходит в месте вызова функции CreateBook() из таблицы "Excel Buffer" Код: IF NOT CREATE(XlApp,TRUE) THEN ERROR(Text000); XlApp.Visible(FALSE); XlWrkBk := XlApp.Workbooks.Add; XlWrkSht := XlWrkBk.Worksheets.Add; UPD: настройку свойств DCOM объекта Microsoft Excel Application делал - не помогает. |
