Старый 27.02.2009, 13:39   #1
lobster is offline
lobster
Аватар для lobster
115 / 10 (1) +
Я на форме расположил две subform( subform 1, и subform 2 ), и кнопку (comand button)
К subform 1 подключена форма табличного типа, SourceTable( таблица item с полями code и name).
К subform 2 подключена форма табличного типа,SourceTable(таблица xxx с полями code и name).
Надо сделать так:
Например открыв форму находим строку с нужным товарам в subform 1 (в таблице товаров), становимся на эту строку(чтобы строка пометилась).
Далее нажимаем на кнопку помеченная строка с нужным нам товаром должна скопироваться в subform 2 (таблицу xxx)
Подскажите пожалуйста, как можно это сделать.
Старый 27.02.2009, 14:23   #2
Alterant is offline
Alterant
В сабформе 1 делаем функцию, возвращающую Item с кодом:
GetItem
Exit(Rec)
В основной форме в OnPush кнопки пишем код:
myItem := CurrForm.Subform1Name.FORM.GetItem;
Subform1Name - это название первой сабформы, которое нужно присвоить.
И дальше делаем вставку в таблицу xxx данных из myItem.
Затем апдейтим сабформу 2.
Старый 27.02.2009, 16:18   #3
lobster is offline
lobster
Аватар для lobster
115 / 10 (1) +
Создал функцию для subform1. добавил Exit(Rec) при компилировании выдает ошибку
' := не может быть выполнена для массивов.
Выбирите один элемент массива, используя индексы:
Мой массив [..]
А что означает переменная my Item?
Таблица item?
Старый 27.02.2009, 17:13   #4
Alterant is offline
Alterant
Да, myItem это Record подтипа Item.
Про функцию я немного неправильно написал. У функции должен быть входной var параметр inItem типа record подтипа Item.
В функции должно быть:
inItem := Rec;
Использоваться функция должна:
CurrForm.Subform1Name.FORM.GetItem(myItem);
А дальше обработка myItem.
Старый 28.02.2009, 00:28   #5
lobster is offline
lobster
Аватар для lobster
115 / 10 (1) +
Вроде все получилось, только данные из myitem не всавляются в xxx.
пишу:
xxx.item:=myitem.item:
xxx.name:=myitem.name;
xxx.insert;
не пойму в чем ошибка.
Старый 28.02.2009, 21:54   #6
Alterant is offline
Alterant
Сообщение от lobster Посмотреть сообщение
xxx.insert;
Не понял, поле называется code или item?
Если code, то попробуйте так:
xxx.code:=myitem."No.";
xxx.insert;
Старый 28.02.2009, 14:57   #7
Alterant is offline
Alterant
А какой первичный ключ в xxx?
Какая связь между основной формой и субформой 2.
И еще вопрос, хоть это мало вероятно, но все же. Субформа 2 показывает данные из реальной таблицы, не темповой?
Старый 28.02.2009, 19:34   #8
lobster is offline
lobster
Аватар для lobster
115 / 10 (1) +
В таблице xxx. первичный ключ item(в первом сообщении я назвал это поле code).
Обе субформы с главной формой, связи не имеют.
Временных таблиц не используется.
Старый 02.03.2009, 13:58   #9
lobster is offline
lobster
Аватар для lobster
115 / 10 (1) +
Большое Вам спаибо, все получилось. Я ошибся, когда создавал входной var параметр inItem, не поставил галку.
А подскажите пожалуйста еще, как сделать чтобы после нажатия на кнопку у меня все сразу обновлялось.
Я пробовал разные варианты используя UPDATE и RESET применяя их и к субформам и главной форме, но ни чего не вышло.
Старый 02.03.2009, 14:18   #10
Alterant is offline
Alterant
Если update главной формы не помогает, то сделайте следующее:
1. В субформе 2 создайте фукцию DoFormUpdate(inDoSave: boolean) с кодом:
CurrForm.Update(inDoSave);
2. В главной форме после вставки записи добавьте код:
CurrForm.Subform2Name.FORM.DoFormUpdate(False);
Должно помочь.
Старый 02.03.2009, 14:32   #11
lobster is offline
lobster
Аватар для lobster
115 / 10 (1) +
Это помогло, спасибо.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:45.
