15.04.2002, 09:32 | #1 |
Добавление столбца в грид на PurchQuickQuote
Закупки -> Функции(в нижней части формы) -> Создать строки. -> Появляется форма PurchQuickQuote.
На ней две закладки, на каждой грид. На обоих отображается обозначение номенклатуры. Задача - рядом выводить наименование номенклатуры. Вроде бы ничего сложно. На первый грид данные выводятся из InventTable, на второй из InventTable2. Перетаскиваем из соответствующих DataSource соответствющие поля на соответствующие Grid'ы. Открываем форму. Со второй закладкой все нормально - все работает. А вот с первой проблемы - при открытии формы первую секунду действительно в столбце отображается наименование номенклатуры, но где-то через секунду этот столбец очищается и в дальнейшем остается пустым. В чем дело ? Что затирает выводимые значения ? Как этого избежать ? |
