19.05.2009, 13:30 | #1 |
Всем доброго времени суток
NAV 5 Таблица 32 "Item Ledger Entry" - в данной таблице есть столбец "Описание". После учета товарных операций (например списание товара в производственный заказ) в данной таблице формируются строки. Но при этом в большинстве случаев (99,5%) не заполняется поле "Описание". Очень не удобно, т.к. к этой таблице привязаны Формы для просмотра (например форма в которой можно посмотреть какой товар списан в производственный заказ), соответсвенно в данной форме поле Описание пустое (есть конечно номер товара, но по номеру анализировать невозможно). Вобщем вопрос такой: у Вас также? )) А это нормально? |
19.05.2009, 15:25 | #2 |
кю 22
IF ItemLedgEntry.Description = Item.Description THEN ItemLedgEntry.Description := ''; |
19.05.2009, 15:45 | #3 |
Sancho, я так понимаю, необходимо данный код вставить в кю?
если есть возможность, дайте более расширенный ответ. к сожалению я еще не овладел программированием. В какой тригер кю 22 и в какое конкретное место тригера вставить код? код нужно просто вставить или нужно какую то часть кода кю 22 заменить тем, что Вы предложили? Заранее спасибо. |
19.05.2009, 15:56 | #4 |
19.05.2009, 18:10 | #5 |
19.05.2009, 15:51 | #6 |
Совсем не программирую, но наверное его надо заремарить...
Либо заменить "пусто" на то, что надо. |
19.05.2009, 16:16 | #7 |
Сейчас попробую
19.05.2009, 16:24 | #8 |
После удаления указанного кода будьте готовы к увеличению скорости роста БД.
Так что если это используется только в нескольких формах, то возможно стоит рассмотреть вариант доработки форм (отображать описание из товара, найденного по коду из операции). |
25.05.2009, 23:20 | #9 |
20.05.2009, 08:55 | #10 |
Спасибо всем откликнувшемся
Проверил, работает успешно (видимо сейчас буду следить за размером базы ) кстати что такое закоментить я знал , немного читал про это |
