Добрый день!
Столкнулся со следующей проблемой при расчете MRP. Есть два товара - один нужен для другого. У обоих одна и та же дата спроса. Рассчитывал для двух ситуаций: 1. Товар1 производится в МашЦентре1, затем из него в этом же машинном центре делается Товар2. Т.е. в маршрутах, по которым производятся товары один и тот же машинный центр. В этом случае Нав смотрит когда нам нужен Товар2, отсчитывает назад время когда его нужно начать производить и далее от ЭТОГО времени отсчитывает назад когда нужно начать делать Товар1. Все гут. 2. Товар1 производится в МашЦентре1, затем из него в МашЦентре2 производится Товар2. В этом случае Нав так же смотрит - когда нужен Товар2, отсчитывает назад когда нужно начать его производить. А вот далее он смотрит на Товар1 и начинает его так же планировать, исходя из его даты спроса. В итоге получается, что оба товара планируется производить параллельно... Может кто сталкивался с таким? Т.е. если товары производятся в одном машинном центре - все хорошо, они планируются по времени один за другим. А вот если машинные центры разные, такого учета по времени добиться не удается. Попробовал смоделировать ситуацию на Кронусе - то же самое. |
Любопытно.
Удалось решить, поставив изделию и компоненту Политика Производства = ДНЗ. (Т.к. я использовал склады, то настройки сделал в СКУ, а не в карточке товара) |
Планирование со складами и без складов Если СКУ нужен, но не существует, тогда создается виртуальный СКУ с параметрами Лот-для-Лота (с учетом наличия). А вот что происходит с Политикой Производства я не скажу. Скорее всего остается по умолчанию - ДНС. |
Только вот как следствие другой вопрос возник - если у Товара1, Товара2, ... , Товара10 указана политика производства = ДНЗ, при создании при обновлении произ. заказа на конечный товар будет создаваться многоуровневый заказ на все эти товары. А нет возможности развязать эти задачи? |
Сообщение от Lates
![]() Мда.. Действительно решает проблему.
Только вот как следствие другой вопрос возник - если у Товара1, Товара2, ... , Товара10 указана политика производства = ДНЗ, при создании при обновлении произ. заказа на конечный товар будет создаваться многоуровневый заказ на все эти товары. А нет возможности развязать эти задачи? Попробуйте использовать политику Лот для Лота. |
Причем если у товара есть СКУ, нужно указать и в карточке товара и в СКУ - иначе не работает. Кстати, получается вот и решение - ставим в СКУ - ДНЗ - при этом МРП будет рассчитываться как и хотелось, а в карточке товара оставляем ДНС - многострочные заказы создаваться не будут - что тоже пока устраивает. |
Кроме того метод пополнения для комопнента должен быть заказ. Это если через журнал Производственный План планировать. Цитата:
Сообщение от Lates
![]() Причем если у товара есть СКУ, нужно указать и в карточке товара и в СКУ - иначе не работает.
Кстати, получается вот и решение - ставим в СКУ - ДНЗ - при этом МРП будет рассчитываться как и хотелось, а в карточке товара оставляем ДНС - многострочные заказы создаваться не будут - что тоже пока устраивает. Если создавать производственный заказ вручную, то Политика Дозаказа игнорируется (что логично). А вот, почему нужно устанавливать политику производства и в карточке товара и в СКУ - остается загадкой. |
