Добрый день!
Ситуация такая, был произведен товар (BOM), потом пришла накладная о транспортировки составного товара, проблема в том, что себестоимость составного товара увеличелась, а проиведенного товара нет. Как решить эту ситуацию? NAV 5.0 SP1. Спасибо! |
PS. И произведен, я надеюсь, с помощью "Производственного заказа"? |
если через комплекты делал готовую продукцию, то дважды не вариант:
1. сколько положить издержек, если они составили x рублей на y штук материалов, из которых было потрачено z штук на производство нескольких штук продукции? Excel включать? 2. один раз купили издержки, хорошо, теперь должны поставщику. а второй раз как купить издержки? разве что в корреспонденции со счетом, на котором зависла дельта от сборки комплекта после коррекции и учета себестоимости? моветон все это. либо делать через производственные заказы, либо прыгать с бубном вокруг плана счетов (предварительно назубок зная заклинания). |
Сообщение от RedFox
![]() Компоненты - элементы Bill Of Materials и коррекция себестоимости их не затрагивает вообще! Нужно "класть издержки" на такую же сумму на "собранный товар".
Ситуация такая, был произведен товар (BOM) К сожалению, как мне кажется, у парня проблема, которую я последнее время со слов Gala "ругаться" и МС так и не хочет решить.. ![]() Уж лучше выдрать Киттинг из австралийской версии, как рекомендовал Alterant. |
у меня на одном проекте после хорошей допилки получились комплекты на 4-ке
свой журнал на основе товарного оперции сборки-разборки через продажу-закупку (чтобы ГТД корректно считалось) в спецификации каждого комплекта процент себестоимости автоматическая коррекция себестоимости перед сборкой-разборкой (спасибо Romeo) задание, протягивающее издержки после сборки-разборки (спасибо SVG), с чем коррсеб как раз не справляется (нужно кому?) при сборке наследование ГТД из товара с макимальным процентом стоимости при разборке ГТД из комплекта все по FIFO ... сейчас уже всего не вспомнишь, но работает ![]() |
я пошел по другому пути..
сделал комплектование через производство.. чуть дороже, надо купить базовое производство, но надежно и переделок минимум ( в моем случае производсто было уже закуплено). видел вариант при котором для комплектов запараллельленно производство. |
#9 |
А что делать, если произ-ва нет? Разница по Юзерам между типа БОЛЬШАЯ!
#10 |
а я написал второй вариант, запаралелить производство.
по факту это 2 таблицы и доработка 1 кю Inventory Adjustment 5895. |
#11 |
Ну у вас и шуточки - что значит не переносится откорректированная себестоимость на выпущенную продукцию? Всё переносится. Не забываем менять статус ПЗ на "завершен" и запускать коррекцию себестоимости и всё отлично переносится.
#12 |
Ааа сорри, тут всё-таки речь о комплектах. ![]() ![]() |
