Старый 09.10.2009, 23:04   #1
Serge_DD_imported is offline
Serge_DD_imported
Безвозмездная передача ТМЦ. Из варианто отражения вижу актом списания списать на счет прочих расходов и в финансовом журнале начислить НДС. Подскажите, может быть есть еще какие то варианты чтобы сделать это одним документом.
Также сформированную строку финансового журнала не получается увидеть в книге продаж, что надо сделать чтобы она там появилась?
Старый 10.10.2009, 01:28   #2
RedFox is offline
RedFox
Сообщение от Serge_DD Посмотреть сообщение
Давайте сначала разберемся что значит "Безвозмездная передача ТМЦ."? Можете расписать?
Старый 10.10.2009, 10:41   #3
Serge_DD_imported
91 - 10 списали себестоимость
91 - 68 начислили НДС
Старый 10.10.2009, 17:21   #4
Alesha is offline
Alesha
Списывайте счетом/заказом продажи. С ценой продажи 0.
Только настройте клиента на забалансовый счет.
Тогда будет и один документ. И отражение в книге продаж. ТОлько перед списанием у Вас коррекция себестоимости должна быть сделана, а то НДС неправильно посчитается
Старый 10.10.2009, 20:22   #5
Serge_DD_imported
Что то не списывается, да и М-11 из счета продажи не распечатаешь. Как же все таки сделать проводку по НДС в фин. журнале чтобы она попала в книгу продаж?
Старый 10.10.2009, 22:09   #6
RedFox is offline
RedFox
А чего нельзя М-11 доделать? И Заказ Продажи делает проводку по НДС
Старый 11.10.2009, 11:17   #7
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
1,294 / 221 (10) ++++++
Сообщение от RedFox Посмотреть сообщение
если сумма продажи = 0, то вряд ли он что сделает
Старый 11.10.2009, 11:03   #8
Serge_DD_imported
Ну тогда расскажите что там как настроить (в заказе продажи) - какие настройки для бизнес и ндс групп.
Старый 11.10.2009, 20:22   #9
Alesha is offline
Alesha
Да это я в выходные ошибся. Там цена продажи не 0, конечно (иначе как же НДС).
А М-11 обычно доделываю ......
А то, что в настройках... Ну так заведите еще себе одну настройку Бизнес-группы (наверное) и там в сочетании с нужной товарной группой поставьте счет не 90, а 91
Старый 19.09.2012, 11:50   #10
Misterx is offline
Misterx
Порднимаю вопрос, как отразить НДС, чтобы он попал в книгу продаж при безвозмездной передаче?
Старый 19.09.2012, 12:04   #11
GalaM is offline
GalaM
640 / 42 (3) +++
Сообщение от Misterx Посмотреть сообщение
Попробуйте завести некого виртуального покупателя (если это передача, но должен же быть кто-то кому Вы все это передаете). Для него нужно настроить группу на забалансовом счете. Сочетание бизнес-групп так же должно быть настроено таким образом, что бы сумма выручки попадала на забалансовый счет. Тогда в части выручки - информация будет отражаться на забалнсовых счетах, а проводки по себестоимости и НДС будут такими, как описано Выши. И с точки зрения счетов-фактур это будет обычная продажа.
Старый 19.09.2012, 12:25   #12
Misterx is offline
Misterx
Сообщение от gala Посмотреть сообщение
Да, попробую, это хороший вариант.
Главное не забывать исключать операции по забалансовой учетной группе при анализе операций клиентов.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:57.
