31.03.2010, 11:26 | #1 |
Обнаружилась вот такая проблема со значениями вычисляемых полей (FlowField): в таблице 27 Items значение "Transferred (Qty.)" не совпадает с сумой полей, по которым происходит суммирование, т.е. Sum("Item Ledger Entry"."Invoiced Quantity" WHERE...
Данные, иллюстрирующие проблему: [attachment=1151:Данные.xls] Используем Navision v4 и SLQ Server 2000. Но когда на локальной машине восстанавливаю базу данных с копии, суммирование происходит правильно. Суммирование производиться на основе ключей, которые создаются заново при восстановлении БД с копии средствами Navision. Это наводит на мысль, что надо переделать индексы на сервере. Но DBCC DBREINDEX("dbo.ххх$Item Ledger Entry") не дало результата. Может кто встречался с такой проблемой и поделиться знаниями, как ее решить? |
31.03.2010, 11:44 | #2 |
Сообщение от Rimas
Данные, иллюстрирующие проблему: [attachment=1151:Данные.xls] Используем Navision v4 и SLQ Server 2000. Но когда на локальной машине восстанавливаю базу данных с копии, суммирование происходит правильно. Суммирование производиться на основе ключей, которые создаются заново при восстановлении БД с копии средствами Navision. Это наводит на мысль, что надо переделать индексы на сервере. Но DBCC DBREINDEX("dbo.ххх$Item Ledger Entry") не дало результата. Может кто встречался с такой проблемой и поделиться знаниями, как ее решить? 1. Сделать данное поле обычным (Normal). 2. Сохраните структуру таблицы. 3. Сделайте данное поле обратно FlowField |
31.03.2010, 11:50 | #3 |
Это не помогает - результат тот же.
31.03.2010, 13:17 | #4 |
Сталкивался с подобной проблемой, теже самые таблицы, поля помойму другие были. Лечилось так:
1) Выгрузка ТКО в fob 2) выключением всех ключей, кроме первичного в ТКО 3) Импорт ТКО из Fob- a Глюк исчез или после смены версии клиента или перехода на SQL 2005, точно причину установить не удалось. P.S здесь ошибка однозначно 32 таблице а не в 27. Если по 32 таблице сделать по этому полю с таким же ключем CALCSUMS, то результат будет также неверный. |
31.03.2010, 19:19 | #5 |
Сообщение от prefreitor
1) Выгрузка ТКО в fob 2) выключением всех ключей, кроме первичного в ТКО 3) Импорт ТКО из Fob- a Глюк исчез или после смены версии клиента или перехода на SQL 2005, точно причину установить не удалось. P.S здесь ошибка однозначно 32 таблице а не в 27. Если по 32 таблице сделать по этому полю с таким же ключем CALCSUMS, то результат будет также неверный. Две попытки восстановить таблицы из fob'а закончились одинаково: сервер свалился, не сумев создать индексы. [attachment=1153:error.JPG] Думаю, что делать дальше - с утра БД должна быть в рабочем состоянии |
31.03.2010, 18:41 | #7 |
Предположу, что в какой-то момент не отработали SQL триггеры на табличке. Либо отключили, либо ручками что-то правили, либо утилитка нехорошая. В свойствах ключей есть поле "MaintainSIFTIndex" записать в него "No" сохранить, вернуть как было и опять сохранить.
31.03.2010, 19:24 | #8 |
попробовать создать пустую базу (тестовую? демонстрационную?), налить фоб туда. если записей мало, то справится.
там в другой базе снять галочки с ключей, выгрузить в фоб. залить фоб в боевую и включать ключи по-одному с последующей перекомпиляцией |
31.03.2010, 20:20 | #9 |
спасибо за совет, но додумалься и сам: востанавливание по паре индексов разрешает держать сервер в рабочеспособном состоянии и процесс востановления индексов медленно, но движется вперед.
01.04.2010, 10:29 | #10 |
Спасибо всем за советы. Не всеми воспользовался, так как пробовал по порядку поступления
Итак, короткое резюме решения проблемы: 1. Как и предполагалось, воссоздание индексов решило проблему. 2. Неправильные количества была только половина проблемы - аналогичная проблема наблюдалась и со себестоимостями, так что пришлось переиндексировать и Т 5802. Тут один индекс так и не удалось восстановить - сделал три попытки и каждый раз сервер сваливался. 3. Манипуляции с индексами либо импорт из fob'a таблиц вызвал побочный эффект - сбились права пользователей на это таблицы, пришлось синхронизировать. Само по себе это не проблема, проблема в том, что это выяснилось только с утра, когда все приступили к работе... |
19.01.2012, 23:32 | #11 |
Выступлю в роли некропостера:
Столкнулся с аналогично проблемой совершенно случайным образом: обновили клиента до версии 4.0 SP3 (в планах перехать на sql 2008R2 + терминальный доступ основан на Windows 7). При запуске задания Коррекция с/с (R795) на некоторых товарах уходил в рекурсию (создавал в Т5802 одинаковые неправильные записи типом коррекция). Заитересовавшись подобной необычной ошибкой начал разбираться: Первое с чем я столкнулся это необычное обновление переменной AverageCostLCY в F30 - оно обновлялось не во всех товарах (в каких то обновлялось правильно, в каких то не правильно, в каких то вообще не обновлялось), по которым существовали остатки. После непродолжительной медитации над кодом кодеюнита 5804 выяснилось: CALCSUMS("Invoiced Quantity","Cost Amount (Actual)","Cost Amount (Actual) (ACY)"); AverageQty := "Invoiced Quantity"; AverageCost := "Cost Amount (Actual)"; AverageCostACY := "Cost Amount (Actual) (ACY)"; nicht arbeiten вообще. При этом, расчет этих переменных в цикле а-ля IF FIND('-') THEN REPEAT MESSAGE('%1_________%2_________%3_________%4',"Item No.","Invoiced Quantity", "Cost Amount (Actual)","Cost Amount (Actual) (ACY)"); AverageQty +="Invoiced Quantity"; AverageCost +="Cost Amount (Actual)"; AverageCostACY +="Cost Amount (Actual) (ACY)"; UNTIL NEXT = 0; прекрасно работало. Долго думал, полез сюда подглядеть - ошибку с не корректным расчетом переменных на форме решил путем пересоздания ключей (благо таблички 32 и 5802 относительно не большие). И вот что удивительное: решилась проблема с рекурсией и, как выяснилось, по части позиций с/с была расчитана некорректно. Вопрос: кто нибудь когда-нибудь с подобным сталкивался? Может Microsoft что то пишет по этому поводу? Переход был сделан с версии 3.7 на 4.0SP3, версия sql-сервера Microsoft SQL Server 2000 - 8.00.818 (Intel X86) May 31 2003 16:08:15 Copyright (c) 1988-2003 Microsoft Corporation Standard Edition on Windows NT 5.0 (Build 2195: Service Pack 4) |
20.01.2012, 12:30 | #12 |
20.01.2012, 14:45 | #13 |
Еще один вопрос - есть ли возможность пересоздать все индексы в БД? "Меня терзают смутные сомнения"(с), что индексы накрылись не только в таблицах 32 и 5802. |
20.01.2012, 17:02 | #14 |
20.01.2012, 17:41 | #15 |
23.01.2012, 17:28 | #16 |
Восстановил backup. Собственно что получилось:
1. Создавалась запись, приводящая к уходу в рекурсию (страница файла вложения "Запись в 5802 (рекурсия)"). Мое мнение, причины этого - неправильный расчет переменных в кодеюнитах 5895 (5804 и пр.) вследствии операций с упавшими ключами. 2. Переменная AverageCostLCY в форме 30 показывала полную ересь (см страницы файла вложение "Записи в 5802 до учета акта" и "Карточка ТМЦ до обн. ключей"). Причины проблемы аналогичны - расчет сумм не по первичному ключу приводит к ошибкам. 3. После пересоздания ключей - все нормально.(см. "Карточка ТМЦ после обн. ключей"). Причины падения ключей мне не ясны и совет могу дать только один: Пересоздавайте все не первичные ключи при обновлении клиента с версии 3.7 до 4.0 SP3. |
23.01.2012, 18:36 | #17 |
Странно, не вижу прикрепленного файла
