Нужно раз в сутки запускать отчет или код, чтобы снимать данные для статистики и писать в отдельную таблицу. Своего шедулера во второй версии нет. Пока в голову приходит только какой-то сторонний шедулер, способный запускать клиент навижн, логиниться, отрабатывать код и закрывать клиента. Может кто решал такую проблему и может посоветовать шедулер ?
#2 |
Сообщение от Yakuza
![]() Нужно раз в сутки запускать отчет или код, чтобы снимать данные для статистики и писать в отдельную таблицу. Своего шедулера во второй версии нет. Пока в голову приходит только какой-то сторонний шедулер, способный запускать клиент навижн, логиниться, отрабатывать код и закрывать клиента. Может кто решал такую проблему и может посоветовать шедулер ?
#3 |
Сообщение от Fordewind
![]() Цитата:
Сообщение от Yakuza
#4 |
Сообщение от Yakuza
![]() Цитата:
![]() Цитата:
Сообщение от Yakuza
Возьмите то, что выложит Sancho. И если хотите сэкономить сессию, то работайте с шедулером через NAS |
#5 |
взять шедулер из 3-й версии, оставлять одну сессию открытой
шедулер нужен? попробую выложить тут. немного исправленный |
#6 |
вот он
#7 |
#8 |
это стандартные (незадокументированные) объекты Нава 3. отсюда и такой диапазон. они не работали по-человечески, их исправили. не заливаются? перекомпилячить их на диапазон 50000+ и выложить в текст? тогда сразу напишите необходимый диапазон, все равно перекомпилячивать... там 3 таблицы и 2 формы, насколько я помню. вечерком перекомпилячу... могу и перекомпилятор выложить ![]() |
#9 |
Сообщение от Sancho
![]() Цитата:
#10 |
Попробуй создать ярлык с такой строкой
navision://client/run?servername=MyServer%26database=MyBase%26company=MyCompany%26target=Report%2050001%26view=SORTING(Field1)%26requestform=Нет%26servertype=MSSQL Должен запуститься с репорт 50005 Поменяй параметры под себя. Или открой репорт, Файл - Отправить - Ссылка на рабочий стол. Дальше пытайся запускать этот ярлык по расписанию. |
#11 |
Сообщение от Storkich
![]() Попробуй создать ярлык с такой строкой
navision://client/run?servername=MyServer%26database=MyBase%26company=MyCompany%26target=Report%2050001%26view=SORTING(Field1)%26requestform=Нет%26servertype=MSSQL Должен запуститься с репорт 50005 Поменяй параметры под себя. Или открой репорт, Файл - Отправить - Ссылка на рабочий стол. Дальше пытайся запускать этот ярлык по расписанию. ![]() |
