Доброго вермени суток.
В организации возникает необходимость разбирать готовую продукцию, созданную через Производственный Заказ. Производственный заказ имеет статус "Завершен". Как корректно разобрать созданую готовую продукцию, причем корректно разобрать, как по товару, так и по себестоимости комплектующих? Пробовал руками создавать журнал потребления и журнал выхода с отрицательными значениями. Учесть не получилось, потому что в строках система требует указать Производственный заказ с статусом "Запущен". Т.е. разобрать товар система позволяет только в том случае, если статус Производственного заказа "запущен". Но оставлять производственные заказы с статусом "запущен" тоже не выход, потому что коррекция себестоимости проходит, только по заказам "Завершен". Как быть? неужели стандартный функционал не позволяет разбирать созданную продукцию? Заранее благодарен за вразумительные ответы. Nav5 SP1, SQL
Просто я из того поколения, которое кот Матроскин учил правильно есть бутерброды, а не Картман - материться... |
переводим в запущен.
разбираем, сторнируем и выпуск и потребление завершаем. он это зло, как показывает практика ![]() |
А разве можно Завершенный перевести в "Запущен"????
ну программирования еще никто не отменял
![]() теоретически можно сделать НОВЫЙ ПЗ: распотребить все потребленное, развыпустить все выпущенное и завершить... но так я не пробовал. |
А без программирования Nav не разбирает?
после завершения - не разбирает.
просто логика у стандартного производства ИМХО немного убогая... видимо подразумевается, что мы производим что то вроде сока, смешиваем воду, сахар и ароматизатор и после этого мы конечно не можем разобрать это все и выделить только воду
Да, только доработки. Делали документ "разукомплектация", указывали в нём номер ПЗ и номер его строки. Создавали в товарной книги обратные операции потребления и выхода, себестоимость протягивали из исходных операций потребления и выхода.
