Старый 30.06.2010, 16:34   #1
Yakuza is offline
Yakuza
Опять я со своей бедой. Сегодня вдруг одна таблица стала говорить, что занята различными пользователями, даже иногда пустым. После перезапуска сервера не изменилось ничего. Сделал кардинально - перезапустил само железо. После чего база вообще перестала пускать ! Процентов до 30 идет восстановление блоков при входе, а потом выскакивает ошибка о проблемах в структуре и предлагается воспользоваться штатным бэкапом и восстановлением в новый файл. Но сам бэкап-то и не может работать, пока не войдешь в базу. Есть подозрение, что что-то с ключами. База native. Хэлп !
Старый 30.06.2010, 16:47   #2
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
1,294 / 221 (10) ++++++
место на диске есть? это единственное решаемое, что в голову лезет
Старый 30.06.2010, 16:49   #3
Yakuza is offline
Yakuza
Сообщение от Sancho Посмотреть сообщение
Места полно. В самой базе процентов 17 свободного места было. Готовлю удавку.
Старый 30.06.2010, 16:48   #4
Fordewind is offline
Fordewind
Сообщение от Yakuza Посмотреть сообщение
Это система как бы намекает, что пора бы уже перейти на более новую версию.
А если кроме шуток, то по-моему, вам поможет только восстановление существующего бэкапа. А вы как заходили в базу? локально или через сервер?
Старый 30.06.2010, 16:53   #5
Yakuza is offline
Yakuza
Пытался и локально, и через сервер. Ведет одинаково себя, восстанавливает free blocks и на половине ошибка вылетает.
Старый 30.06.2010, 17:04   #6
rmv is offline
rmv
С параметром dbreadonly=yes клиент базу открывает?
PS. Перед экспериментированием создайте копию файла базы
Старый 30.06.2010, 17:17   #7
rmv is offline
rmv
Если не получится - бегом к партнеру или в MS за Diagnostic And Recovery Tool для Нава (ака C/DART), если физических повреждений нет - должно помочь
Старый 30.06.2010, 17:32   #8
Forward is offline
Forward
Не надо было перезапускать железо... Есть репликация или что то в этом роде?
P.S. C/DART, он вообще у кого то есть в РФ? Если есть - покажите пальцем этих людей плз.
Старый 30.06.2010, 17:39   #9
Yakuza is offline
Yakuza
Сообщение от Forward Посмотреть сообщение
И будет ли он работать с нашей старушкой (( У одного партнера сказали, что не знают, что это такое.
dbreadonly не помогает. В процессах остается висеть slave.exe после остановки.
Старый 30.06.2010, 17:53   #10
rmv is offline
rmv
Пальцем показывать в детстве отучили
А по сабжу - если партнер не в курсе - есть хотлайн MS, обращайтесь через партнера лучше сразу напрямую буржуям.
В российском MS скорее всего тоже покрутят пальцем у виска "What is C/Dart?"
Старый 30.06.2010, 18:07   #11
Yakuza is offline
Yakuza
Сообщение от rmv Посмотреть сообщение
А что смогут буржуи ? Неужели будут нам восстанавливать файл ?
Старый 30.06.2010, 18:56   #12
Yakuza is offline
Yakuza
Да еще и подписки на старую версию у нас нет
Старый 30.06.2010, 19:40   #13
Yakuza is offline
Yakuza
Процесс продолжается: удалось-таки запустить её в режиме для чтения на локальном компьютере. Хоть что-то. При попытке делать бэкап штатным средством - падает с той же ошибкой на одной и той же таблице. Войти в нее не удается - ошибка о том, что мало места на диске, или надо оптимизировать или еще что-то... Табличка эта самописанная, можно удалить, не жалко, если все остальное будет работать, но как....
Старый 30.06.2010, 20:51   #14
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
конгратьюлейшенз! значит, остальное получится.
можно скопировать файлы БД на другой комп и там же так де открыть? наверняка.
значит... УЖЕ ЕСТЬ РЕЗЕРВНАЯ КОПИЯ!
грохаем лишние таблицы или записи, бекапируемся штатными средствами, разворачиваемся...
и... осталось грохнутые записи скопипастить
Старый 30.06.2010, 20:25   #15
Alterant is offline
Alterant
А если попробовать тест запустить? Или, например, попробовать оптимизировать именно эту таблицу?
Старый 30.06.2010, 20:56   #16
Yakuza is offline
Yakuza
Так вот и проблема сейчас стоит - если база в рид-онли, то нельзя ничего сделать, ни убить, ни оптимизировать, ни базу увеличить. Даже штатный бэкап затыкается на этой таблице и вылетает. Копипастить столько таблиц... а как ? Датапорты даже не напишешь, нельзя создать новые объекты. Я так понял, что-то случилось с внутренней структурой и он все свободное место в базе забил каким-то мусором под завязку. По крайней мере, в локальном режиме показывает 100% из ста заполненность.
Старый 30.06.2010, 21:46   #17
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
+1 к использованию SQL...
100% и ридонли это не синонимы?
ну не знаю я натива, можете кидать в меня камнями.
какой-нить старый бекап развернуть по-человечески получается?
тогда можно его взять за основу, а недостающие операции скопипастить.
копировать должна давать даже в ридонли.
Старый 30.06.2010, 21:48   #18
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
кстати, нативщики.
индексы и собственно данные физически в одном месте живут?
если нет, то индексы можно кильнуть, потом восстановить...
дело наверняка в них
Старый 30.06.2010, 21:51   #19
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
предельный вариант
1. запастись компом с большой оперативкой
2. купить водку (проститутку, опционально)
3. развернуть ЧИСТУЮ нативную базу
4. развернуть ридонли существующую
5. копировать, копировать, копировать...
Старый 30.06.2010, 21:54   #20
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
перед вставкой выкинуть в фоб все таблицы
в самой базе оставить только примари кей (так вставляться быстрее будет)
потом восстановить объекты из фоба
Часовой пояс GMT +3, время: 20:11.
