Доброго времени суток!
Может кто-то сталкивался с такой проблемой. На форме RPayEmplStandardDeductionTable добавил группу полей адреса(стандартную). Заказчик захолел, чтобы при создании новой строки для каждого кода удержания по умолчанию подставлялся свой адрес. Для этого я в настройке кодов удержаний добавил группу полей адреса. Теперь при создании строки и выборе кода удержания, в методе modified() кода удержания в датасорсе, заполняю адрес из настроечной таблицы. Суть проблемы в том, что при таком заполнении не меняется формат адреса. Как я понял, должен отработать afterModifiedCountryRegionId() класса AddressEngine_RU, но как его вызвать?.. Подскажите, пожалуйста. |
