22.12.2010, 14:21 | #1 |
Добрый день!
Устанавливаю все 3 звена NAV 2009 R2 на локальный компьютер. После установки в логе ошибка - "Ошибка при запуске службы "Microsoft Dynamics NAV Server (MicrosoftDynamicsNavServer"). Убедитесь, что у вас имеются разрешения на запуск системных служб. Пробовал логиниться под учеткой администратора и повторно запускать setup.exe (сначала выбирал "Восстановить", потом "Добавить или удалить компоненты") - тоже самое. Потом начал искать файл .msi NAV Server, чтобы установить его отдельно. Нашел в дистрибутиве файл Installers\RU\Server\Server.Local.Ru. Запустил - ошибка такая же. При этом служба Microsoft Dynamics NAV Server установлена, но когда я пытаюсь ее запустить вручную, выдает ошибку: "Служба была запущена и остановлена. Некоторые службы автоматически останавливаются, если им нечего делать, например, служба журналов и оповещений производительности". Пробовал юзать Best Practices Analyzer. Он естественно показывает мне, что служба не запущена и дает ссылку на MSDN. Там вычитал, что MS рекомендует запускать службу не из под NT Authority/NETWORK SERVICE, а через пользователя домена. Попробовал - не работает. Кто знает, в чем может быть причина? Спасибо! |
22.12.2010, 14:25 | #2 |
Гранула 9100 есть в лицензии?
Лицензию обновляли? ... http://forum.mazzy.ru/index.php?showtopic=14935 Вышел русский NAV 2009 R2 ... P.S.4 Гранула 9100 Dynamics NAV Server без которой нельзя пользоваться RTC клиентом (ошибка "You do not have permission to run the 'Microsoft Dynamics NAV Server' System") теперь автоматом включена в базовый пакет |
22.12.2010, 14:28 | #3 |
Сообщение от finn
22.12.2010, 15:56 | #4 |
А что в журнале сообщений Windows написано? Там должно быть более подробное сообщение об ошибке.
22.12.2010, 16:09 | #5 |
Action start 12:59:07: InstallFinalize. MSI (s) (50:28) [12:59:48:130]: Product: Russian Module for Microsoft Dynamics NAV Server -- Error 1920. Service 'Microsoft Dynamics NAV Server' (MicrosoftDynamicsNavServer) failed to start. Verify that you have sufficient privileges to start system services. Error 1920. Service 'Microsoft Dynamics NAV Server' (MicrosoftDynamicsNavServer) failed to start. Verify that you have sufficient privileges to start system services. Action ended 12:59:48: InstallFinalize. Return value 3. Action ended 12:59:48: INSTALL. Return value 3. |
22.12.2010, 16:46 | #6 |
Да, кстати. Попробовал скачать версию RU NAV 2009 SP1 - все установилось без проблем. Очень странно...
22.12.2010, 16:47 | #7 |
*Дубль
22.12.2010, 16:51 | #8 |
Снесите все и поставьте заново. При установке укажите имя sql-сервера в явном виде.
К правам это не имеет никакого отношения. Ну или поправьте в конфиге руками. (Посмотрите события системы при ручном запуске сервиса) |
22.12.2010, 19:30 | #9 |
Переставил SQL Express, выбрав во время установки Default Instance. Соответственно во время установки NAV 2009 указал DatabaseServer=<имя компьютера>. После установки - такая же ошибка. При ручном запуске службы - такая же ошибка. В событиях системы ничего нет. Мне интересно, а откуда система берет значение DynamicsNAV для параметра ServerInstance? UPD: Дело в файле CustomSettings в папке Microsoft Dynamics NAV/60/Service и только в нем. Попробовал на другой машине, где локально установлены все 3 звена RU NAV 2009 SP1 (и при этом все работает), удалить этот файл и заново запустить службу - ошибка такая же, как у меня сейчас. Буду копать в эту сторону. |
23.12.2010, 12:43 | #10 |
Сообщение от Fly
Переставил SQL Express, выбрав во время установки Default Instance. Соответственно во время установки NAV 2009 указал DatabaseServer=<имя компьютера>. После установки - такая же ошибка. При ручном запуске службы - такая же ошибка. В событиях системы ничего нет. Мне интересно, а откуда система берет значение DynamicsNAV для параметра ServerInstance? UPD: Дело в файле CustomSettings в папке Microsoft Dynamics NAV/60/Service и только в нем. Попробовал на другой машине, где локально установлены все 3 звена RU NAV 2009 SP1 (и при этом все работает), удалить этот файл и заново запустить службу - ошибка такая же, как у меня сейчас. Буду копать в эту сторону. Я же предложил Вам указать имя сервера при установке Navision. Или поправьте в конфииге, который вы нашли, руками. Там есть строка add key="DatabaseServer" value="" Проставьте между последними кавычками имя вашего сервера. Странно, что у вас не было eventa винды при неудачном запуске сервиса. У меня оно было |
23.12.2010, 21:53 | #11 |
Сообщение от Fordewind
Сообщение от Fly
Переставил SQL Express, выбрав во время установки Default Instance. Соответственно во время установки NAV 2009 указал DatabaseServer=<имя компьютера>. После установки - такая же ошибка. При ручном запуске службы - такая же ошибка. В событиях системы ничего нет. Мне интересно, а откуда система берет значение DynamicsNAV для параметра ServerInstance? UPD: Дело в файле CustomSettings в папке Microsoft Dynamics NAV/60/Service и только в нем. Попробовал на другой машине, где локально установлены все 3 звена RU NAV 2009 SP1 (и при этом все работает), удалить этот файл и заново запустить службу - ошибка такая же, как у меня сейчас. Буду копать в эту сторону. Я же предложил Вам указать имя сервера при установке Navision. Или поправьте в конфииге, который вы нашли, руками. Там есть строка add key="DatabaseServer" value="" Проставьте между последними кавычками имя вашего сервера. Странно, что у вас не было eventa винды при неудачном запуске сервиса. У меня оно было Database Server при установке система подставляет автоматически - это имя компьютера, я об этом написал. В файле конфига value у меня заполнено. Насчет event'а. Может быть я не там ищу. В управлением компьютером -> служебные программы -> просмотр событий? |
23.12.2010, 16:08 | #12 |
Дала ссылку на пост на mazzy . |
23.12.2010, 21:54 | #13 |
Сообщение от gala
26.12.2010, 23:58 | #14 |
Победа. Установил! Нашел нормальную версию SQL Server и все установилось. Делаю вывод, что с SQL Express не все так гладко работает.
10.01.2011, 12:47 | #15 |
При установке демо RU NAV 2009 R2 совершенно идеотская ошибка Microsoft Dynamics NAV Server.
Тип события: Ошибка
Источник события: MicrosoftDynamicsNAVServer Категория события: Отсутствует Код события: 0 Дата: 08.01.2011 Время: 21:59:16 Пользователь: Н/Д Компьютер: HOME Описание: Service: Служба MicrosoftDynamicsNavServer не запускается. Возможная причина - ошибка конфигурации. Подробные сведения об ошибке:Microsoft.Dynamics.Nav.Types.NavConfigurationException: The configured time zone identifier "UTC" for the setting "WebServicesDefaultTimeZone" was not recognized. Please use the identifier (in quotes) following the display name of the time zone you wish to use among the following list of recognized time zones: (GMT+03:00) Москва, Санкт-Петербург, Волгоград: "Server Time Zone" (GMT-12:00) Меридиан смены дат (запад): "Dateline Standard Time" (GMT-11:00) о. Мидуэй, Самоа: "Samoa Standard Time" (GMT-10:00) Гавайи: "Hawaiian Standard Time" ........ (GMT+10:00) Хобарт: "Tasmania Standard Time" (GMT+11:00) Магадан, Сахалин, Соломоновы о-ва: "Central Pacific Standard Time" (GMT+12:00) Камчатка, Фиджи, Маршалловы о-ва: "Fiji Standard Time" (GMT+12:00) Окленд, Веллингтон: "New Zealand Standard Time" (GMT+13:00) Нуку-алофа: "Tonga Standard Time" at Microsoft.Dynamics.Nav.Types.ServerUserSettings.ParseWebServicesDefaultTimeZone(String value) at Microsoft.Dynamics.Nav.Types.ServerUserSettings.LoadSettings() at Microsoft.Dynamics.Nav.Types.ServerUserSettings.get_Instance() at Microsoft.Dynamics.Nav.WindowsServices.NavServiceBase.OnStart(String[] args). Дополнительные сведения можно найти в центре справки и поддержки, в "http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp". Решение проблемы: в файле заменить переменную UTC на Russian Standard Time. Microsoft Dynamics NAV\60\Service\CustomSettings.config Цитата:
- <!-- The default time zone in which web service calls are run. Supported values "UTC" (the default), "Server Time Zone" (the time zone of the server), or the ID of a Windows time zone defined in the system registry under HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones, for example "Romance Standard Time" --> <add key="WebServicesDefaultTimeZone" value="Russian Standard Time" /> |
11.01.2011, 17:51 | #16 |
Немного не по теме. На праздниках баловался с SQLем и RTC. Демо без проблем работает. Попробовал копию рабочей nativ базы (2009SP1) перевести на SQL. Классическим клиентом открывается и работает, RTCом же выдаёт такую ошибку:
--------------------------- Microsoft Dynamics NAV --------------------------- Метаданные объекта не существует. Идентификационные поля и значения: Тип объекта='Страница',Номер объекта='9006' --------------------------- ОК --------------------------- В какую сторону ковырять? Служба при этом нормально запускается, видит БД и фирму в ней. SQL 2005. |
11.01.2011, 19:42 | #17 |
RTC работает с бинарной версией (метаданными) навижен-обьектов, хранящихся в таблице 2000000071 "Object Metadata". Версия каждого обьекта создаётся в этой таблице в момент компиляции (F11). Скомпилируйте все обьекты, перезапустите службу "Microsoft Dynamics NAV Server" (DynamicsNAV) (при этом метаданные загружаются в cache) и перезапустите RTC клиента. Это уже обсуждалось: здесь и здесь |
12.01.2011, 11:57 | #18 |
Сообщение от AlexB
RTC работает с бинарной версией (метаданными) навижен-обьектов, хранящихся в таблице 2000000071 "Object Metadata". Версия каждого обьекта создаётся в этой таблице в момент компиляции (F11). Скомпилируйте все обьекты, перезапустите службу "Microsoft Dynamics NAV Server" (DynamicsNAV) (при этом метаданные загружаются в cache) и перезапустите RTC клиента. Это уже обсуждалось: здесь и здесь Причем что интересно, базу он открывает, даже открывает фирму - выдает стандартное сообщение, что это CRONUS, а потом вываливается с ошибкой. Наблюдал за процессом профайлером - валится примерно после чтения профилей. |
20.01.2011, 09:48 | #19 |
Продолжаем эксперименты. В рамках локальной сети всё ОК. Работает в различных комбинациях. А вот через VPN ничего не получается. Клиент не может подключиться к серверу. Ping проходит, порт открыт. Сервер и клиент находятся в разных подсетях. Работа через VPN вообще возможна? Если да, то какие нюансы?
20.01.2011, 15:19 | #20 |
Сообщение от Васыо
