07.04.2011, 12:19 | #1 |
Добрый день.
Описываю ситуацию: Провели миграцию Navision 3.7 на кластер SQL2008R2 уровень совместимости базы 100 все вроде-бы хорошо и замечательно работает. Появилась необходимость добавить новых пользователей, пользователь создается везде и в Nav и в базе SQL, но при подключении получает следующее при этом в логах SQL видим: Login failed for user 'Domain\User'. Причина: проверка доступа к серверу на основе токена завершилась ошибкой инфраструктуры. Проверьте на наличие предыдущих ошибок. [КЛИЕНТ: 192.168.x.x] а также ошибка Дата 07.04.2011 14:13:49 Журнал SQL Server (Текущий - 07.04.2011 12:06:00) Источник Вход Сообщение Ошибка: 18456, серьезность: 14, состояние: 11. Домен 2003R2 Службы SQL запущены от имени пользователя домена.(если поменять на локальную службу???? Или настраивать Kerberos & SPN???) Вопрос - что делать и как быть? |
07.04.2011, 13:20 | #2 |
Не хочу вас огорчать, но официально 3.7 не умеет работать с 2008 SQL и даже с 2005
Кстати, по-моему, в частности из-за этой ошибки. |
