19.07.2011, 11:56 | #1 |
Имеем Nav2009+SQL 2008 R2 DB аутентификация выдает ошибку:
"Не удается найти сервер NAVISION. Повторите попытку позже или обратитесь к системному администратору". Пробую я локально на самом сервере (через RDP). При этом аутентификация виндовая работает. Сервер выбираю из списка, после ввода логина и пароля при выборе базы и выводится эта ошибка. В SQL разрешены оба вида аутентификации, через SQL Managment Studio этим db логином подключаюсь без проблем. Проблема только в самом Наве. Что может быть? Заранее благодарен. |
19.07.2011, 13:12 | #2 |
Вопрос снят.
Всем спасибо Проблема была в наличии символа } в пароле. |
