18.03.2014, 21:47 | #1 |
добрый день, коллеги!
родился очень симпатичный функционал, позволяющий осуществлять вставку из Excel в Нав. его достоинства: 1. отсутствие требований к формату Excel (взаимное расположение столбцов, с какой строки начало и пр.) 2. отсутствие необходимости сохранять Excel перед импортом, Ctrl+C - Ctrl+V 3. настройка корректной последовательности валидейтов 4. измерения (все 8) также импортируются другими словами, выделяем кусок Excel, копируем, заходим в Нав, вставляем и все вставляется с использованием валидейтов и всей прочей логики системы. использование: 1. ежедневная работа финансовых менеджеров 2. упрощение создания заказов покупки и продажи, путем копирования строчной части из Excel 3. упрощение работы консультантов, нет необходимости создавать датапорты чтобы закачать начальные остатки, например. техническая информация: Нав 3.7 - 2009 (классика, RTC не проверял, возможны сюрпризы) 1 таблица, 1 форма, 1 юнит, бесплатно перекомпилячу на ваши номера. стоимость, условия внедрения: 10 тысяч рублей стучитесь в личку - покажу как это работает, по скайпу, например. внедрение, лучше дистанционно, как Кашпировский, но можно и в гости приехать (Москва), продолжительность внедрения минут 10. сейчас ПОКА работает только с фин. журналом, по желанию заказчика можно добавить товарные журналы, строки покупи и продажи - не важно. добавление новой таблицы займет минут 7 - 10, не проблема. спасибо |
19.03.2014, 09:51 | #2 |
19.03.2014, 10:27 | #3 |
именно!
а еще создали новые поля - выкинули в Excel, а они опаньки и вставляются! важно чтобы кепшены в Excel совпадали с описаниями поля в таблице. |
19.03.2014, 10:41 | #4 |
именно!
19.03.2014, 10:51 | #5 |
угу, всех 8-ми
19.03.2014, 17:35 | #6 |
А в каком диапазоне лежит этот функционал?
Если номера объектов уже заняты, можно ли их самостоятельно перенести в другие диапазоны? Извиняюсь, пропустил "бесплатно перекомпилячу на ваши номера." |
20.03.2014, 10:30 | #7 |
Серега, ты положительно самый красноречивый из всех форумчан!
10 тыр красивая цифра, почему нет? это с учетом предыдущих наработок, с учетом пары неплохих где-то уже реализованных идей, заняло больше 10 часов на разработку и тестирование! потому что оказалось непросто. идея - она проста: скармливаем реф, по рефу находим кепшены, по кепшенам находим строку в Excel и запоминаем в каком столбце что лежит. потом по настройке с приоритетами валидейтов бегаем и заполняем запись всем, что нашли. повторяйте! или придумайте, как еще изящнее сделать! я же не идею предлагаю (ноу-хау), а готовую реализацию. но, Серега, за коментарий спасибо, тронут. p.s. чтобы носить очки совсем не обязательно быть умным. достаточно плохо видеть. |
21.03.2014, 15:15 | #8 |
Сообщение от jopagames3
Т.е. с одной стороны мы все лояльны друг к дугу, а с другой - конкуренты, поскольку все продаём одни и те же нехитрые и уже по сто раз жеванные-пережеванные знания Navision, мечтая в душе вытолкать однажды всех остальных "спецов" с Nav-рынка. />
18.07.2014, 10:23 | #9 |
... Zuzka будет с любопытством вникать в суть вещей...
Как только вы проиграете, все ваши прошлые победы забудут. |
21.03.2014, 15:30 | #10 |
и в том числе и потому, что магическая вставка из Эксель стоит 10 тыщ. Для 1С аналогичная штука идет в на диске ИТС за бесплатно:
http://infostart.ru/public/97416/ Да, согласен, не совсем аналогичная, но задачу решает. а за 4 тыщи можно купить обработку, которая вообще без установленного Excel загрузит данные в 1с |
24.03.2014, 11:08 | #11 |
Лучше jopagames3 пожалуй не напишешь . Налетай - подешевело .
В дополнение к функционалу Sancho могу предложить: 1. Магическую фильтрацию данных по скопированному столбцу Экселя: а. Копируем столбец с фильтрами из Экселя. б. Вызываем стандрартное фильтрации Нава. в. В фильтре пишем магическое слово. г. Данные волшебным образом отфильтрованы или (при длине фильтров более допустимого значения - отмаркированы). 2. Волшебное средство для поиска и коммитов а также для защиты своего кода от несанкционированных именно Вами коммитов. Ситуация когда голова пролезла через учет, а ноги отрубило коммитом и последующей ошибкой наконец-то уйдет в прошлое ! Идея лежит на поверхности 12 кодеюнита. 3. Уникальный функционал для любителей использовать SQL запросы в коде - SQL запросы и хранимые процедуры в одной с Навом транзакции Нужно при учете залезть в соседнюю базу, провести изменения а при дальнейшей ошибке в Нав откатить? Хранимая процедура работает на пару порядков быстрее кода Нава, но не получается встроить в бизнес-логику Нав по причине разрыва транзкации? Тогда это то что Вам нужно. Идеи бесплатно . Готовый функционал - за баблосы, пишите в личку . |
18.07.2014, 19:13 | #12 |
а мне кажется, Нав все еще актуален (пару месяцев назад я сам бы удивился такому высказыванию).
так вот. а не создать ли нам сайтик NavMagicBox.com, где выложить на нескольких языках все наши "ништяки", хоть с картинками, хоть с видюшками, с описаниями и ценником? причем с уклоном именно в Европу, пока туда 1С не добрался /> Маззи!!! интересно ли тебе? с каждой продажи проценты тебе за раскрутку? а? наймем спецов, кто делает видюшки и описалки хорошие и мультиязычные... или назвать НахНавМэджикБокс.рф? |
19.07.2014, 16:30 | #13 |
на Европу работает http://mibuso.com мое глубокое убеждение в том, что надо подключаться к существующему, а не изобретать велосипед заново. попробуй разместить что-нибудь у них. будет пища для размышлений. |
