Добрый вечер!
Нужна консультация. Есть достаточно нетривиальная задача. При приеме товара сканируется бумажный документ - сканируется в pdf-файл. Далее нужно данный pdf-файл загрузить в Navision (как я понимаю, можно привязать, как BLOB). А далее самое интересное, в полуавтоматическом режиме (пользователь нажимает кнопку печать) передавать данный pdf на печать, после печати других стандартных отчетов из Navision. Реализуемо? Всем спасибо за ответы. |
Как вариант, загрузку изображения можно реализовать с помощью Blob.IMPORT/EXPORT. +Создать отчетец, в который выводить калфилднутый блоб
