Подскажите, пожалуйста, как привязать Codeunit к Report, чтобы при нажатии на кнопку 'OK' на форме Report срабатывал код из Codeunit ?
А также, как заставить отображаться на форме Report? Я создала кнопку, но при запуске Report там только стандартные кнопки, а моей нет. Всё перерыла, не могу до конца понять, как всё это сделать. |
#2 |
Созданные вами контролы отображаются на закладке Параметры. Чтобы отчет имел кнопки ОК и Отмена, а не Печать и Просмотр установите свойство ProcessingOnly как Yes.
Из кодеюнита вам нужно функцию запустить или его самого (триггер OnRun)? Если первое, объявляете переменную как нужный вам CU и например на триггере отчета OnPreReport вызываете нужную функцию. Во втором случае можно просто написать Код: CODEUNIT.RUN(50000); |
#3 |
Спасибо Вам огромное!!!
