03.05.2016, 04:07 | #1 |
авторезервирование партии
Доброй ночи коллеги, не мог-бы кто подсказать мне как реализована функция авторезервирования партии(в заказе на продажу) ?
В заказе на продажу у меня есть 2 прихода(2 разные партии, со своими атрибутами), при отсутствующей галочке, запасы автоматически резервируются из этих двух приходов, а если проставить галку, то при попытке резервирования пишет что запасов доступных для резервирования нету. Отсюда вопрос, как это работает?) так как внятной информации найти не получилось. p.s. я только стажируюсь, поэтому не обладаю ещё в достаточной мере всеми необходимыми сведениями, буду рад любой помощи) Последний раз редактировалось Perplexx; 03.05.2016 в 04:11. |
04.05.2016, 09:35 | #2 |
Работает, если я не ошибаюсь, это так: в деталях строки открываете закладку "Продукт", вручную выбираете партию "В наличие", указанная партия резервируется. Если же номенклатура и склад находятся под управлением нового WMS, надо еще правильно настроить иерархию резервирования.
люди...считают, что если техника не ломается, то ее не нужно ремонтировать. Инженеры считают, что если она не ломается, то нуждается в совершенствовании. |
04.05.2016, 09:44 | #3 |
Доброго времени суток,
А какой размер каждой из партий имеющихся в наличии и какой предполагается объем списания? Предположение, что ни одна из партий полностью не покрывает потребность, а система не хочет брать запасы из разных партий. |
04.05.2016, 10:18 | #4 |
Сообщение от KiselevSA
Приход 1(партия 1) - 70 Приход 2(партия 2) - 100 При указании номера партии 1 в деталях строки и при отсутствующей галке "авторезервирования партии" он резервирует 70 из 1 партии, и 10 в статусе заказано. Ну а при указании номера партии 2 в деталях строки и при отсутствующей галке "авторезервирования партии" он резервирует все 80шт. и 20 в остатке. А при проставленной галке "авторезервирование партии" вне зависимости от того какую партию я выбираю, резервируется 0. |
04.05.2016, 10:58 | #5 |
Мало информации, чтобы делать какие-то выводы. Какие настройки у вас в группе номенклатурных моделей, группа полей Резервирование? Стоит ли галка использовать процессы управления складом в группе аналитик хранения? Если да, настроена ли иерархия резервирования для номенклатуры? Если да, то какой там порядок аналитик? И вообще, вы в конечном итоге чего хотите добиться? Чтобы у вас просто автоматически резервировались партии по строке, или вам нужно понять именно как работает галка Авторезервирование партии? С атрибутами партий мы не работаем, поэтому тут я не смогу ничем помочь, но у нас партии резервируются автоматически по методу FEFO, при этом в строке заказа не надо указывать никаких партий, система сама подбирает наиболее подходящие, с отключенной галкой Авторезервирование партии.
04.05.2016, 11:41 | #6 |
Сообщение от AEG
в группе моделей(резервирование) - ничего не выбрано, процессы управления складом и соотв. иерархия резервирования - отсутствует. |
04.05.2016, 13:42 | #7 |
Понял, что вы хотите добиться. Но, судя по описанию MS (https://technet.microsoft.com/en-us/.../hh328610.aspx), эта отметка работает очень хитро: для продукта должны быть настроены атрибуты партии для определенного клиента, при приемке на склад у партии должны быть указаны определенные атрибуты. Резервирование (при активном авторезервировании партии) будет подбирать партию продукта с нужными для клиента атрибутами.
04.05.2016, 14:18 | #8 |
Именно так. А вторая галка "выбор из той же партии" как раз контролирует, можно ли брать несколько партий, если их аттрибуты подходят или только одну.
Ivanhoe as is.. |
