19.05.2016, 14:55 | #1 |
Сопоставление по поставщику с 0 суммой
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, что это за записи в таблице сопоставлений: В VendSettlement встречаются записи с OffSetRecId == 0 && SettleAmountMST == 0 && ExchAdjustment != 0. По идее, это курсовые разницы. То, что они не ссылаются на второй документ, это нормально? Если взглянуть в стандартный код формирования начального сальдо по акту сверки поставщика, то можно увидеть в методе calcDocument выборка записей происходит без этих строк: X++: select sum(SettleAmountMST), sum(ExchAdjustment), sum(SettleAmountCur) from custVendSettlement where (custVendSettlement.TransRecId == _custVendTrans.RecId) && (custVendSettlement.TransDate <= _transDate) && (custVendSettlement.SettleAmountMST != 0) Последний раз редактировалось Товарищ ♂uatr; 19.05.2016 в 16:54. |
20.05.2016, 16:01 | #2 |
Добрый день!
Это нормально. Это нереализованная курсовая разница, т.е. возникшая не в результате сопоставления двух проводок, а в результате переоценки сальдо проводки в первичной валюте на дату закрытия периода. Рассчитывается она через процедуру, которая называется "Курсовая разница" в 2009. |
За это сообщение автора поблагодарили: Товарищ ♂uatr (1). |
