23.05.2016, 11:32 | #1 |
Задваивание параметров отчета
Есть SSRS отчет, с 2мя источниками данных - Header & Body.
В отчет добавлены новые параметры A, B, C При refresh источника Body, добавляются параметры Body_A,Body_B, Body_C Если обновить теперь Header, то добавятся еще три.Header_A,Header_B, Header_C Как этого избежать? Не обновлять Header? Или это косвенно свидетельствует о какой-то еще ошибке.( При попытке удалить .Header_A,Header_B, Header_C валится deploy c ошибкой "Domain role with multiplicity 0..1 or 1 can hold at most 1 link: DataSetParameter of Microsoft.Dynamics.Framework.Design.Model.Reports.") AX2012R2 PS: ЕСли делать как описано вот тут http://axdax.blogspot.co.uk/2015/11/...0..1-or-1.html. То есть, после удаления полей Header_A,Header_B, Header_C, переключить Header DS c DP на Query, то при повторном добавлении DS его нужно снова обновить, тк при переключении его на Query исчезает список его полей. Но при обновлении снова Header_A,Header_B, Header_C появляются в списке Последний раз редактировалось kitty; 23.05.2016 в 13:16. |
