Старый 02.06.2016, 15:10   #1
AEG is offline
AEG
Удаление записи из справочника номенклатур
Добрый день! Возникла следующая проблема, может, кто-то может помочь?
Версия AX2012R3CU7.
При попытке удалить запись из справочника номенклатур (на форме Используемые продукты) выдается инфолог "Невозможно удалить Элементы, пока существуют зависимые Номенклатуры ценовой группы. Удалите зависимые Номенклатуры ценовой группы и повторите попытку." Ни в каких ценовых соглашениях нет записей по этой номенклатуре, в таблицах InventItemPrice.... тоже ничего нет. Что нужно сделать, о какой таблице идет речь? Проводок по номенклатуре нет, маршрутов и спецификаций - тоже нет...
Старый 02.06.2016, 15:54   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Если вы понимаете как смотреть в таблицах, посмотреть код, из которого выдается ошибка не получается?
Ivanhoe as is..
Старый 02.06.2016, 16:26   #3
AEG is offline
AEG
К сожалению, нет, я не разработчик(
Старый 02.06.2016, 16:39   #4
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Таблица MCRPriceDiscGroupItem
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: AEG (1).
Старый 02.06.2016, 17:02   #5
AEG is offline
AEG
Отлично, большое спасибо! Там действительно была запись с пустым полем MCRPriceDiscGroupItem.GroupId. Не совсем понятно, почему, но это уже другой вопрос.
Старый 02.06.2016, 17:14   #6
AEG is offline
AEG
Видимо, была привязка номенклатуры к группе скидок по строке, потом привязку убрали, а запись в таблице осталась. Получается, ее можно удалить только через АОТ?
Старый 02.06.2016, 16:58   #7
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
В модуле "Продажи и маркетинг" запрос "Цены". Посмотрите к какому клиенту привязка.
Вах-вах-вах, извиняюсь, не туда посмотрел.
Последний раз редактировалось Raven Melancholic; 02.06.2016 в 17:05. Причина: Посыпал голову пеплом
Культура нумерации номенклатур Narayana DAX: Программирование 12 17.07.2013 16:05
Удаление записи в таблице PaymentOrderBudgetTrans_RU glibs DAX: Функционал 0 14.04.2010 20:39
Удаление/обновление записи таблицы via AIF Web Services nSP DAX: Функционал 2 16.10.2008 19:56
Удаление (сторнирование) записи из Управления карантина Ellga DAX: Функционал 2 07.12.2006 10:58
Не могу удалить записи из справочника Александр Костоусов DAX: Программирование 2 03.09.2004 17:20
Часовой пояс GMT +3, время: 12:03.
