14.06.2016, 11:17 | #1 |
Заявки на закупку AX2012 R3 CU9
Всем привет!
Столкнулась с проблемой - после того, как накатили CU9 на клиента, процесс утверждения заявок перестал быть автоматизированным. А именно - создали заявку, отправили на утверждение документооборота, хочу утвердить документооборот - лезет ошибка:this action can only be completed after the line number 1 is fully distributed.(Это действие может быть выполнено после того, как строка номер 1 будет полностью распределена) Чтоб утвердить, нужно зайти в раздел Финансы в шапке заявки, нажать Просмотр распределений. http://clip2net.com/s/3zaDOvz В этот момент появляются записи в таблице AccountingDistribution. Но вот прикол - в CU8 такого не было, как-то этот процесс был автоматическим) на MS люди тоже пишут о подобной проблеме, примеры: https://community.dynamics.com/ax/f/33/t/156078 https://community.dynamics.com/ax/f/33/t/151826 Подскажите, может, кто сталкивался с этим? Это ошибка CU9 или новый функционал и теперь так и будем жить? или может оттого, что накатили CU9 с ошибками? в какую сторону копать?) |
14.06.2016, 11:52 | #2 |
Гость
За это сообщение автора поблагодарили: mnt_dx (2). |
08.07.2016, 11:38 | #3 |
Добрый день!
Сегодня встретил аналогичную проблему. Как оказалось, дело вовсе не в CU9. Рекомендую обратить внимание на метод validateAccountingDistributions класса PurchReqWorkflow, доходит ли до него Аксапта, именно в нём идёт создание записей в AccountDistributions отсутствие которых приводит в возникновению данной ошибки. |
08.07.2016, 12:50 | #4 |
А вы указали счет ГК и фин. аналитики, необходимые для этого счета в строках заявки?
