17.06.2016, 14:20 | #1 |
MS Dynamics AX 2012 R3
Особенность настройки директивы для мест хранения
В случае изменения настроек в Директивах для мест хранения, проверяйте Запрос(кнопка "Изменить запрос") по Действиям директивы для места хранения, т.к. значения последнего могут слететь в ходе изменения настроек директивы, что в свою очередь может привести к большому количеству не создавшихся работ на следующий день.
"Человек человеку волк, а зомби зомби зомби." (с) С Уважением, Алексей Кабанов Последний раз редактировалось ZornFire; 17.06.2016 в 14:23. |
21.07.2016, 14:01 | #2 |
А скажите: директивы и шаблоны работы должны вообще срабатывать в журнале прибытия номенклатуры?
21.07.2016, 15:22 | #3 |
Нет, в WHS журнал прибытия не используется. Там вместо этого новая сущность - загрузка.
I could tell you, but then I would have to bill you. |
25.07.2016, 09:49 | #4 |
Вот еще вопрос по директивам и работам.
Работаю через эмулятор веб-интерфейса. Сначала выполняю приемку строки закупки и вроде все хорошо. Создаются работы: 1. Комплектовать 2.Поместить. Если смотреть эти работы из строки закупки, то там правильно указаны ячейки. Если работу пытаться выполнить через эмулятор или в форме работ в АХ нажать кнопку "Завершенная работа", то возникает ошибка: Цитата:
Невозможно резервировать 1,00, так как в запасах доступно только 0,00.
Я не понимаю, почему она это делает? Куда смотреть, чтобы система такого не делала? |
25.07.2016, 15:08 | #5 |
Сообщение от mnt_dx
Из-за того, что система подменяет аналитику Местоположение на код пользователя. Я не понимаю, почему она это делает? Куда смотреть, чтобы система такого не делала?
26.07.2016, 15:29 | #6 |
Сообщение от mnt_dx
Работаю через эмулятор веб-интерфейса. Сначала выполняю приемку строки закупки и вроде все хорошо. Создаются работы: 1. Комплектовать 2.Поместить. Если смотреть эти работы из строки закупки, то там правильно указаны ячейки. Если работу пытаться выполнить через эмулятор или в форме работ в АХ нажать кнопку "Завершенная работа", то возникает ошибка: Из-за того, что система подменяет аналитику Местоположение на код пользователя. Я не понимаю, почему она это делает? Куда смотреть, чтобы система такого не делала? То что товар вешается на пользователя это нормально, сие означает лишь, что пользователь взял на себя товар, но пока не положил в ячейку местонахождения. Путь: Управление складом \ Запросы \ Физические запасы в наличии Путь: Управление складом \ Запросы \ История \ Журнал истори создания работы Если нужно, могу про шаблоны и директивы более подробно рассказать, я на текщем проекте документацию по ним написал.
"Человек человеку волк, а зомби зомби зомби." (с) С Уважением, Алексей Кабанов Последний раз редактировалось ZornFire; 26.07.2016 в 15:36. |
27.07.2016, 13:40 | #7 |
Пункт меню для размещения у меня настроен так:
Класс работы: - тут мне непонятно, на что влияют "типы ячейки", это просто ручной справочник Ну и сама работа настроена так: |
27.07.2016, 14:20 | #8 |
Сообщение от mnt_dx
Вложение 10898 Класс работы: Вложение 10899 - тут мне непонятно, на что влияют "типы ячейки", это просто ручной справочник Вложение 10900
25.07.2016, 14:52 | #9 |
При выполнении строки работы с типом Комплектация товар перемещается на ячейку пользователя, который выполняет комплектацию. А когда Поместить, соответственно перемещается из ячейки пользователя в ячейку хранения. Так что это нормальное поведение. Ошибка почему возникает точно не скажу. Один из вариантов например, что меняли иерархию резервирования у номенклатуры, в таком случае там в новой таблице резервирования могли остаться неправильные записи, которые сейчас срабатывают.
27.07.2016, 14:25 | #10 |
Кем управляется попробуйте поменять на управляется системой или управляется пользователем.
27.07.2016, 14:44 | #11 |
Ошибка та же. Видимо это настройка срабатывает так, что теперь в эмуляторе я не указываю Номерной знак, а система мне сама их выдает подряд и я либо жму "Пропуск" и перехожу к следующему, либо пытаюсь принять по ОК.
