Старый 20.06.2016, 07:58   #1
demianimp is offline
demianimp
202 / 104 (4) +++++
Red face .net Business Connector
Дорогие форумчани.
Прошу помочь разобраться с Business Connector, в AX2009.
Пытался найти информацию на форуме, но не получилось.
Есть примеры вызова BC из AX? (одно приложение коннектится к другому)
Или дайте пожалуйста ссылку где можно почитать с примерами.
Старый 20.06.2016, 09:01   #3
demianimp
202 / 104 (4) +++++
Вот как это сделать из X++?
Как подключится к конкретному приложению, если их несколько и они на разных серверах?
Старый 20.06.2016, 08:57   #4
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,495 / 1070 (38) ++++++++
Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet.Axapta
Старый 20.06.2016, 09:05   #5
demianimp
202 / 104 (4) +++++
Спасибо, а я искал по Microsoft.Dynamics.Framework.BusinessConnector =_=
Старый 20.06.2016, 11:34   #6
demianimp
202 / 104 (4) +++++
Возвращаемся к вопросу "Как подключится к конкретному приложению, если их несколько и они на разных серверах?"
у метода Logon в Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet.Axapta, есть параметры String objectServer, String configuration.
Если я правильно понял, то objectServer - это название сервера, а configuration - название конфигурации.
objectServer, configuration - какой синтаксис у этого параметров?
Старый 20.06.2016, 12:32   #7
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,440 / 1776 (66) ++++++++
У меня работает так
Axapta.Logon("","","", configuration);
, где configuration - это путь к *.axc файлу
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1), demianimp (1).
Старый 20.06.2016, 12:54   #8
demianimp
202 / 104 (4) +++++
У меня работает так
У казал путь к файлу, выдается ошибка:
Адресат вызова создал исключение.
    Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet.Axapta                          connect;
    Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet.BusinessConnectorException      exept;
    try
        connect = new Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet.Axapta();
        connect.Logon("", "", "", "C:\\test.axc");
        connect.Logoff();
        info("ок");
    catch (exception::CLRError)
        exept = ClrInterop::getLastException();
        while(exept)
            warning(exept.get_Message());
            exept = exept.get_InnerException();
        connect.Logoff();
Старый 20.06.2016, 13:00   #9
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Данный код выполняется на клиентской стороне? Сам test.axc рабочий? Если его запустить вручную откроется нужное приложение?
Старый 20.06.2016, 13:04   #10
demianimp
202 / 104 (4) +++++
Код выполняю в джобе, без параметров выполняется.
Файл открывает приложение без ошибок.
Старый 20.06.2016, 21:10   #11
Damn is offline
Damn
436 / 154 (6) ++++++
А LogonAs с использованием прокси-пользователя у вас тоже не работает ?
Дмитрий
Старый 21.06.2016, 07:35   #12
demianimp
202 / 104 (4) +++++
Сообщение от Damn Посмотреть сообщение
connect.Logon("", "", "", "");
Вот так работает прекрасно, я хочу научиться/понять, как можно подключаться к другим приложениям(на этом сервере, на другом сервере).
Может у меня что-то неправильно настроено, куда смотреть куда бежать? =)
Насколько я понял, LogonAs позволяет указать пользователя под которым нужно соединятся или есть еще глобальные отличия?
Старый 21.06.2016, 13:09   #13
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Сообщение от demianimp Посмотреть сообщение
Как указал Damn, к разным можно подключиться только после того, как пропадет соединение с типом сеанса "Рабочий". А это получится только после перезапуска.
Смотри так же тему по этой проблеме:
Вызов из PowerShell Net Connector происходит только по одной конфигурации
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (5), demianimp (1).
Старый 21.06.2016, 12:31   #14
Damn is offline
Damn
К различным аксаптам подключаться можно, но для этого нужно будет каждый раз перезапускать аксапту - клиента или АОС, смотря где выполняется подключение к BusinessConnector. Сессия BusinessConnector сама не удаляется, а если открытая сессия уже есть, то к другой аксапте она уже подключиться не даст. Это неудобно.
Лучше в Visual Studio написать приложение для такого тестирования.
Дмитрий
Старый 21.06.2016, 14:16   #15
demianimp
202 / 104 (4) +++++
Друзья, давайте от простого к сложному.
Вот так я могу соединиться к AX1 из AX2:
когда делаю
выходит ошибка: Адресат вызова создал исключение.
Я правильно понимаю, что настройки подключения из *.axc файла берутся.
Файл конфигурации равен конфигурации по умолчанию.
Старый 21.06.2016, 15:37   #16
Damn is offline
Damn
А если перезапустить АОС и вызвать сначала
, а потом
Дмитрий
Старый 22.06.2016, 07:09   #17
demianimp
202 / 104 (4) +++++
, а потом
Действительно, после перезапуска из *.axc подтягивается нормально.
Получается, что за раз можно присоединиться только к одному серверу?
или LogonAs обходит это ограничение?
Старый 22.06.2016, 08:45   #18
Damn is offline
Damn
Любое приложение (клиент аксапты, АОС аксапты, самодельное), пока оно не закрыто, может подключиться используя .NET Business Connector только к одному АОСу.
Дмитрий
За это сообщение автора поблагодарили: demianimp (1).
Старый 22.06.2016, 09:53   #19
demianimp
202 / 104 (4) +++++
Всем большое спасибо, сейчас вроде пазл сложился в голове.
Старый 22.06.2016, 10:24   #20
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
Можно попробовать использовать несколько web services, каждый подключен к разным аксаптам. Тогда можно коннектиться из одной аксапты к нескольким разным.
Если web services будут на разных машинах, то 100% проблем не будет. Можно даже поднять на одной, в отдельных пулах. Сейчас тестирую такой вариант, вроде работает, но есть сомнения.
ax2009, ax2012, business connector
fed: Net requirements update in MRP Module and Working Set of MRP Blog bot DAX Blogs 14 08.05.2012 13:09
Inside Dynamics AX 4.0: Working with the .NET Business Connector Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 05:15
Inside Dynamics AX 4.0: Inside the Business Connector Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 05:15
ALEG: Проект "Фишка недели" и первый пост - Microsoft Dynamics™ AX .NET Business Connector Blog bot DAX Blogs 1 22.11.2006 09:43
Часовой пояс GMT +3, время: 11:57.
