Бюджетирование АХ2012
Вопрос: Подскажите, как можно объединить сценарии из разных планов (не связанных) в один сценарий? Спасибо!
Добрый день.
Не совсем понятно, что нужно получить на выходе? Сценарий идет в привязке - Этап планиронивая + WF + Сценарий и далее Бюдж.процесс. Нужно видеть строки из разных планов по фильтрации какого-то общего Сценария? А БП у них одинаковый? |
Отдел бюджетирования запускает сразу несколько планов (по направлениям сметообразующих подразделений (СОП)), которые потом формирую планы в разрезе филиалов компании. Эти несколько планов должны объединиться в единый бюджетный план. |
Как вариант, можно воспользоваться схемой родительских БП:
1. Нужно создать орг.структуру (в Управлении организацией), в которой будет отношение СОП - родитель, филиалы - дочерние; 2. Далее, если нужен один общий сценарий, указать его в настройках Конфигурации планирования для WF, относящиеся к СОП и филиалам; 3. Создать Процесс планирования, в который нужно включить Орг.структуру из п.1. |
За это сообщение автора поблагодарили: npopova (1). |
Как по мне, то это как раз тот случай когда нужно делать головной (родительский) план и подчиненные.
Добрый день.
Кто-нибудь сталкивался с настройкой бюджетного контроля MSDax 2012 R3 в одной компании (ЮЛ), но с разными структурами счетов? |
Если правильно понял вопрос и функциональность 12ки, то объединить нельзя: сценарий состоит из планов и включает их либо 1) создавая подчиненные планы по головному 2) объединяя планы, созданные в рамках одного процесса.
#9 |
Возможно поможет мой доклад по бюджетированию:
https://www.youtube.com/watch?v=HgoRqbS3e3E |
За это сообщение автора поблагодарили: npopova (1), mnt_dx (2). |
