Старый 26.09.2016, 13:44   #1
SeVEr-82 is offline
SeVEr-82
Использование тегов при формировании исходящего письма
Коллеги, доброго времени суток всем.
Столкнулся со следующего рода проблемой. Необходимо в определенный момент времени отправлять письмо, в теле которого находится следующее содержание:
<ObjectID>{Какой-то ИД1}</ObjectID>
<ExternalID>{Какой-то ИД2}</ExternalID>
Исходящее письмо формируется на основе шаблона. Система формирует и отправляет нужное письмо, но в результате в содержании письма находится следующее:
{Какой-то ИД1}
{Какой-то ИД2}
То есть теги были "съедены".
Подскажите, пожалуйста, это так и задумано в системе? И можно ли все же добиться того чтоб в исходящем письме текст получился с нужными тегами?
Заранее спасибо за ответы и возможные советы )))
ЗЫ. Если подобная тема уже рассматривалась, просьба не сильно пинать ногами )))
ЗЫ2. Забыл о версии распространиться. CRM Dynamics 2015 )))
Последний раз редактировалось SeVEr-82; 26.09.2016 в 13:50. Причина: Дополнение
Старый 26.09.2016, 13:49   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Тело письма - по сути Html. Тэги по этой причине и съедаются. Если вы глянете в тело письма, а не в его отображение, то теги должны быть на месте.
Заполнение письма через шаблон - требование? Могли бы заполнять через код плейн текстом - и теги были бы на месте без дополнительных изворотов.
Старый 26.09.2016, 15:05   #3
SeVEr-82 is offline
SeVEr-82
Я кодом изначально пытался формировать и отправлять письма, но столкнулся с данной проблемой. Вот каким образом я формирую содержание письма:
Код:
emailDescription = String.Format( @"<ObjectID>{0}</ObjectID><ExternalID>{1}</ExternalID >", objectId, externalId );
после чего делаю так:
Код:
email["description"] = emailDescription ;
Может быть у Вас найдется примерчик кода как правильно заполнить поле description?
Старый 26.09.2016, 15:12   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Код выглядит правильным. В чём проблема его использования?
Старый 26.09.2016, 15:45   #5
SeVEr-82 is offline
SeVEr-82
Собственно в том что теги скрывались, но поскольку выяснилось что это больше проблема визуального отображения, то тогда я переформулирую вопрос "можно ли сформировать исходящее письмо таким образом чтоб в поле description находился plain-text?"
Старый 26.09.2016, 15:48   #6
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Да. Возможно. Просто укладывайте туда нужный вам стринг и всё. Ну и не смотрите это письмо при помощи CRM. Оно всё равно будет открыто, как содержащее Html. Советую смотреть или через базу или через принимающую сторону.
email, tag, template, исходящее, письмо, тэг, шаблон
Отчёт по организациям которым писали письма за определённый период Drakonchik2706 Dynamics CRM: Функционал 4 02.11.2015 15:18
Microsoft CRM 2015: разрешить подготавливать письма в быстрой кампании от имени другого пользователя Drakonchik2706 Dynamics CRM: Администрирование 1 02.11.2015 15:17
Использование сторонних сборок для Action 2013 CRM Буденый Dynamics CRM: Разработка 1 08.01.2014 03:38
вставить guid письма в тело письма lenkin Dynamics CRM: Функционал 2 28.09.2011 13:37
Какая максимальная длина темы письма? Tony Green Dynamics CRM: Функционал 1 05.03.2009 21:09
Часовой пояс GMT +3, время: 03:55.
