Вернуться   AXForum > Прочие обсуждения > Обсуждение форума
Старый 20.10.2016, 16:22   #1
Новая тема для мониторов с большим разрешением, планшетов и телефонов
Посмотрел в статистику по разрешениям экранов и слегка прифигел - 70% посетителей используют мониторы, которые можно считать большими. Причем около 10% заходят с телефонов и планшетов
http://www.liveinternet.ru/stat/axfo...l?period=month
http://www.liveinternet.ru/stat/axfo...period%3Dmonth
С самого начала в настройках стиля форума были жестко заданы размеры шрифтов и отступов. Из-за чего на мониторах с большим разрешением форум выглядел очень мелко. постоянно приходилось пользоваться масштабированием в браузере.
Сделал стиль, который пока назвал Default 2 (beta oct-20).
Переключатель в новый стиль находится в нижнем левом углу страницы.
Особенность стиля:
  • выключены все настройки размера шрифтов. Используются настройки по умолчанию.
  • по возможности выключены настройки отступов. те, что есть переведены в относительные единицы измерения, которые зависят от базового размера шрифта в браузере
  • используется всего три размера шрифта - normal, small, large. Реальные размеры определяются браузером.
  • в заголовке уменьшено количество пунктов, которые "распирают" страницу по горизонтали
  • включена адаптивная реклама - должна подстраиваться под имеющиеся размеры.
да, я вижу, что есть проблемы.
но пока хотелось бы спросить у вас:
  • как выглядит форум на разных устройствах и в при разном расположении устройств - вертикально/горизонтально?
  • есть ли места, которые "выпирают" и нормальной верстки?
  • можете ли приложить скриншоты форума на разных устройствах?
  • что бы вы хотели изменить в этом стиле, чтобы форум было удобно просматривать на всех ваших устройствах (включая HD-мониторы)?
Спасибо
Изображения
Последний раз редактировалось mazzy; 20.10.2016 в 16:27.
Старый 21.10.2016, 11:44   #2
Lucky13 is offline
Lucky13
714 / 198 (8) ++++++
Может лучше ограничить максимальную ширину основного блока? Не очень удобно на широком мониторе читать длинные строки.
См картинку
Миниатюры
Старый 21.10.2016, 18:34   #3
Сообщение от Lucky13 Посмотреть сообщение
во-первых, спасибо за проработанное предложение.
я подумал чутка и сделал следующее:
  1. задал уникальные id для блока с контентом и блока с шапкой (#axforum_content, axforum_header). теперь вы можете указать свою ширину в пользовательских css.
  2. в шаблоне "Default 2" указал max-width:120em. Думаю, что относительные единицы измерения лучше абсолютных. Чтобы увидеть эффект на HD-мониторе нужно уменьшить масштаб на один-два шага.
если второй пункт устраивает, то сделаю аналогичную настройку и в дефолтном стиле.
Последний раз редактировалось mazzy; 21.10.2016 в 18:45.
Старый 24.10.2016, 09:09   #4
Lucky13 is offline
Lucky13
А почему выбрана именно такая ширина? Против относительных единиц ничего не имею, но почему именно 120? Изначальная моя задумка была такой, чтобы по умолчанию на HD-мониторе текст сообщений не растягивался во всю ширину экрана. С моей точки зрения, нужно 100em, может быть даже 80. Да, выглядит непривычно, но зато удобнее текст читать. Насколько я знаю, сейчас практически все сайты, либо с блоками справа и слева, тогда текст в центральном блоке становится уже, либо с ограничением по ширине.
Я понимаю, что с помощью css я могу себе сделать как больше нравится, но интересно узнать почему остановились именно на ширине 120em.
Старый 24.10.2016, 10:04   #5
да, 120 как раз на HD мониторах - во всю ширину.
ограничения ширины начинают действовать на бОльших мониторах и планшетах, которые принудительно масштабируют.
я не уверен, что мы говорим об одном и том же.
100em и 80em - это уже с увеличенным шрифтом?
я правильно понимаю, что вы хотите одновременно и шрифт увеличить и ширину уменьшить? не перебор?
мне почему-то кажется, что увеличенного шрифта вполне достаточно.
попробуйте сменить стиль на Default 2
Последний раз редактировалось mazzy; 24.10.2016 в 10:36.
Старый 24.10.2016, 10:53   #6
Lucky13 is offline
Lucky13
Говорим только про увеличенный шрифт. Какой был раньше даже для HD монитора слишком мелко, если больше, то вообще перебор.
Ширина страницы и размер шрифта - это несвязанные понятия. Размер шрифта в новом стиле считаю смотрится нормально. Но возьмите сообщение, где много текста и он растянут во всю ширину и попробуйте прочитать. По-моему, не очень удобно читать, когда строки длинные.
Кстати, заметил. В ваших сообщениях текст как бы в столбик, потому что строчки короткие, и их одинаково удобно читать при любой ширине. Почему вы так пишите? Вы много раз ставите перенос строки. Чисто интуитивно?
Просто интересно. Не все так пишут.
Старый 21.10.2016, 11:54   #7
думал об этом.
одно лишь ограничение ширины не помогает - на большом мониторе буковки все равно становятся очень мелкими.
а если на большом мониторе увеличивать шрифт, то ограничение ширины становится лишним.
плюс на вских планшетах браузеры становятся интеллектуальными. если размер шрифта не задавать явно, то браузеры начинают самостоятельно делать содержательную часть крупнее, а навигацию мельче.
Последний раз редактировалось mazzy; 21.10.2016 в 12:09.
Старый 21.10.2016, 12:37   #8
Lucky13 is offline
Lucky13
думал об этом.
Я имею в виду и шрифт сделать как сейчас в новом стиле, и ширину ограничить. Просто шрифт - это одна проблема, а ширина страницы другая - читать текст, растянутый на все ширину экрана неудобно. Обычно максимальную ширину страницы ограничивают чтобы удобнее было читать текст на широком мониторе.
Старый 21.10.2016, 19:41   #9
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
Ну ладно, новые стили под большие моники, но зачем было старые-то стили удалять? Теперь на 15" рабочего ноута все снова выглядит уныло с pure vanilla Arial
Размер: 4.8 КбНазвание: axforum-new-style.png
Старый 21.10.2016, 21:33   #10
Вложение 11008Вложение 11009
я не удалил, а закрыл возможность выбрать )
те, кто уже выбрал стили, остаются с ними.
просто изменения нужно тестировать на всех стилях.
пока это слишком трудоемко.
планирую завершить бету, решить какой стиль оставлять основным
после этого либо открою старые стили, либо посмотрим...
добавил:
вернул стили gloomie )))
одна из целей работы над стилями - сделать так, чтобы люди могли прописать себе шрифты в кастомных css. причем чтобы для этого нужны были минимальные усилия.
Последний раз редактировалось mazzy; 21.10.2016 в 21:36.
Старый 21.10.2016, 22:01   #11
кстати, а давай протестируем?
переключись в стиль Default 2.
подключи пользовательскую css (как это сделать. проще всего в IE)
Код:
#axforum_content {
font-family:Candara, arial, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', helvetica, sans-serif
тебя удовлетворяют такие возможности?
что бы ты еще поменял?
Миниатюры
Тип файла: css axforum.css (114 байт, 136 просмотров)
Последний раз редактировалось mazzy; 21.10.2016 в 22:03.
Старый 22.10.2016, 19:19   #12
gl00mie is offline
gl00mie
Может, мне только так повезло, но у меня прежний выбранный стиль слетел на default-ный, причем даже на тех страницах, которые я не закрывал, а просто перегрузил. Возможно, это связано с тем, что я использую Opera на хромовском движке, а не MSIE или Chrome.
Чем-то напоминает отказ от настроек галочками в пользу файлов appconfig В целом идея, наверно, хорошая и правильная, другой вопрос, найдет ли она отклик у достаточного количества посетителей форума, особенно с учетом того, что на других сайтах такая тонкая настройка с помощью кастомных css не поддерживается. Помнится, когда 8 лет назад было обсуждение новых шрифтов и стилей, по статистике подавляющее большинство осталось на стиле по умолчанию.
кстати, а давай протестируем? переключись в стиль Default 2. подключи пользовательскую css.
Я исторически пользуюсь Оперой, она с некоторых пор использует движок Хрома, но при этом пользовательские css из нее вроде как выкинули. Для подобных случаев у меня еще есть более тяжеловесный инструмент - Proxomitron, но ставить его, к примеру, на планшете, только чтобы читать axforum с нормальными шрифтами, не хотелось бы.
По-моему, новый стиль не прописался для всплывающих окошек на главной странице:
Старый 22.10.2016, 20:25   #13
понял. буду учитывать.
ну... сейчас способа для настройки кастомных шрифтов вообще нет.
просили свои шрифты еще двое. я сказал "как получите такую репутацию, как у gl00mie, так сразу сделаю еще заказной стиль )))
собственные шрифты вообще мало спрашивают.
хотелось бы иметь хоть какую-то возможность для такой настройки.
буду признателен, если подскажешь где такие настройки еще есть.
понял. надо подумать.
понял. проверил.
всплывающие окошки - это div в пределах body основной страницы.
не понимаю почему туда не попадает кастомный шрифт. по идее, должен быть.
подумаю. спасибо.
твои стили останутся.
буду их тестить, когда буду вносить изменения.
Старый 26.03.2017, 23:33   #14
главная страница форума модифицирована так, чтобы на планшетах-телефонах и прочих устройствах страница отображалась сразу в читаемом масштабе.
типа "адаптивный" дизайн. см. приложенные скриншоты
пожалуйста, попробуйте.
есть ли замечания-предложения?
ID:	11304 Нажмите на изображение для увеличения
кроме того, модифицирована тема Default 2 (beta mar) так чтобы на мониторах с большим разрешением не нужно было бы масштабировать текст.
кроме того, Default 2 (beta mar) следует за размерами шрифтов, которые установлены в браузере.
Миниатюры
ID:	11306   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось mazzy; 26.03.2017 в 23:47.
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (2).
Старый 27.03.2017, 17:13   #15
Pokersky09 is offline
Pokersky09
Мобильный на android 6.0.1 FHD:
Safari
Opera
"Интернет"
Все прекрасно работает и читать приятно
Все браузы на автообновлениях, так что думаю последних версий.
Старый 28.03.2017, 01:30   #16
Bobkov is offline
Bobkov
Аватар для Bobkov
238 / 299 (10) ++++++
Поглядел на айфоне 5 (ширина 320px). Симпатично. На мой вкус - великоваты margin на body. Как говорится, "сейчас в таком уже никто не воюет" :-)
Конструктивно - я бы предложил сделать 0.5em со всех сторон для узких экранов.
Последний раз редактировалось Bobkov; 28.03.2017 в 01:32.
Старый 28.03.2017, 01:42   #17
установил на стиле Default 2.
так?
За это сообщение автора поблагодарили: Bobkov (1).
Старый 27.03.2017, 12:26   #18
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
Работает в мобильном Opera, не работает в мобильном IE
All information in this post is strictly confidential. If you have read it in error, please forget it immediately.
Старый 27.03.2017, 17:48   #19
Stitch_MS is offline
Stitch_MS
Аватар для Stitch_MS
397 / 483 (17) +++++++
В верхнем меню больше не виден пункт Новые сообщения, куда я, собственно, всегда тыкал первым делом.
Upd: впрочем, нашел как попасть туда же со второго клика. Можно жить.
Старый 28.03.2017, 00:37   #20
Сообщение от komar Посмотреть сообщение
опачки... спасибо.
Сообщение от Stitch_MS Посмотреть сообщение
Да, крепко думал.
пункт "новые" остался внутри меню "Навигация", которое доступно только для зарегистрированных.
Буду рад если выскажете свои предложения.
Ограничение одно - дизайн псевдоадаптивный. Это значит, что доступно только скрытие элементов и нельзя преобразовать блочный элемент в inline (верстка форума по прежнему табличная).
Последний раз редактировалось mazzy; 28.03.2017 в 00:39.
Microsoft и HP признали поражение: разработки их планшетов свернуты Poleax Курилка 31 07.05.2010 16:35
Новая фича: оценка темы зависит от выданных в теме репутаций (звездочки в темах) mazzy Информация для участников 16 01.08.2009 22:15
Новая фича форума: Совет дня mazzy Информация для участников 0 28.10.2007 11:23
Тема закрыта неизвестно кем. Как? Почему? Zabr Обсуждение форума 3 04.06.2007 14:01
Почему тема переместилась в другой раздел? mazzy Обсуждение форума 9 23.01.2003 11:13
Часовой пояс GMT +3, время: 10:37.
