31.10.2016, 00:22 | #1 |
Требования к железу AX2012
Задумались о переходе с 2009 на 2012.
Встал вопрос о требованиях к железу. Хочется получить ответ от людей, переходивщих с 2009 на 2012 - насколько 2012 более требовательна к железу по сравнению с 2009? |
31.10.2016, 11:16 | #2 |
AX 2012 очень интенсивно использует TempDB при создании проводок ГК для инвойсов клиентов и посавщиков (журнализация), при подготовке данных для отчетов и запросных форм и т.д. Рекомендую не использовать виртуальный сервер для БД и не экономить на дисковой подсисеме для нее.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1). |
31.10.2016, 17:02 | #3 |
Если не секрет, а зачем вам сравнивать требования к железу? Вы рассчитываете перейти на 2012 "методом большого взрыва" и запустить ее на том же железе, на котором сейчас работает 2009-я? Потому что если у вас будет период параллельной работы двух систем (переход помодульно или еще как), то в любом случае понадобится дополнительное оборудование, которое надо будет считать с нуля. Хорошо то, что у вас, видимо, накопилась статистика по количеству строк документов среднему/пиковому, числу одновременно работающих пользователей, etc., т.е. тому, что нужно при расчете оборудования.
