Старый 12.01.2017, 08:15   #1
CHESER85 is offline
CHESER85
Записей в блоге: 1
Post Статус строки "Отменено"
Добрый день, уважаемые участники форума!
В заказе на продажу если к поставке указать 0, то статус строки становится "Отменено". Об этом чудесном открытии узнали уже спустя n-е количество лет после написания кучи отчетов по salesLine, где не учли, что статус строки может быть отменено и соответственно количество не должно по этой строке учитываться.
Соответственно, вопрос: как без перепрограммирования кучи отчетов можно решить проблему с избавлением от таких строк? Единственное что я придумал и уже реализовал, что если статус ВСЕГО заказа становится "Отменено", то автоматически меняется тип заказа на "Отмененый заказ на продажу", а во всех отчетах смотрится только заказы с типом "Заказ на продажу", поэтому этот заказ в выборки отчетов, связанных с salesTable, уже не попадёт.
Но как же быть, когда в заказе несколько строк, и по какой нибудь одной статус стал "Отменено", но весь заказ имеет статус "Открытый заказ"?
Старый 12.01.2017, 08:34   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,440 / 1776 (66) ++++++++
Сообщение от CHESER85 Посмотреть сообщение
Не очень понятно что именно в этой ситуации вы желаете увидеть в отчёте. Вы написали что отчёт строится по заказам. Те. по Заголовкам заказов? или всё-таки по строкам? Вы сделали фильтр по статусу заголовка заказа, но не можете сделать фильтр по статусу строки заказа?
И да. черновики (заказы) - могут удаляться. Поэтому данные в заказах хранить нельзя. Фактические данные нужно протаскивать в документы.
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 12.01.2017 в 08:36.
Старый 12.01.2017, 11:31   #3
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,298 / 239 (10) ++++++
А какое поле в SalesLine используется? Если Количество - то обнулить его джобиком.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 12.01.2017, 14:33   #4
CHESER85 is offline
CHESER85
Записей в блоге: 1
Сообщение от Михаил Андреев Посмотреть сообщение
Да, количество, в принципе это пока что единственное решение. Только вот в отчетах будет вылазить эти отмененные строки с нулевым количеством.
Старый 12.01.2017, 11:42   #5
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Вот тут кстати сразу интересный момент. Если Заказы - это черновики - как собирать статистику по уровню сервиса? Тащить заказанное кол-во в накладную тоже не факт что правильно, особенно если несколько отгрузок по заказу. Заказы на покупку / продажу, имхо, давно - бизнес-документ, а не черновик в Акс.
Обнулить кол-во - согласен, если не считается уровень сервиса.
Ivanhoe as is..
Старый 12.01.2017, 14:29   #6
potential is offline
potential
как ваиант из счетов на оплату
Старый 12.01.2017, 15:04   #7
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Сообщение от potential Посмотреть сообщение
Опять же отношение может быть не 1:1. Ну и какой счет, если мы отказали клиенту из-за отсутствия товара?
Ivanhoe as is..
Статус "Отменено" в строках заказа oleg61858 DAX: База знаний и проекты 12 16.10.2007 23:28
Кнопки "Строки" в "Общем журнале" ands DAX: Администрирование 2 03.02.2005 12:34
При создании строки в закупке статус строки становится "Отменено" AlexUnik DAX: Функционал 4 27.09.2004 16:05
Журнал переноса->Строки->Поле "Количество" . Нужен "0" по умолчанию вместо ATimTim DAX: Функционал 5 26.06.2004 12:17
Функция "Удалить строки" Oks DAX: Функционал 1 03.07.2002 18:09
Часовой пояс GMT +3, время: 23:20.
