12.01.2017, 12:01 | #1 |
Формат экспорта в клиент-банк
Загружаю платежные поручения в клиент-банк Citi банка. Содержимое файла у меня вот такое:
1CClientBankExchange
Кодировка=Windows ДатаСоздания=11.01.2017 ВремяСоздания=09:32:01 ДатаНачала=11.01.2017 ДатаКонца=11.01.2017 Получатель=CitiDirect ЗАО КБ "Ситибанк Отправитель=Microsoft Dynamics AX 2009 РасчСчет=40 СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=000010 Дата=11.01.2017 Сумма=50000.00 ... Подскажите, позязя, как в стандартной настройке убрать этот разделитель? |
12.01.2017, 13:00 | #2 |
Возможно так: Модуль Банк - Настройка - Электронные форматы;
в нижней части можно посмотреть настройку полей, которые выгружаются по шаблону в файлик клиент-банка Найти нужный формат обмена Клиент-Банка, который настроен для нужного расчетного счета можно на форме Банковские счета компании - кнопка Настройка - Форматы обмена для расчетного счета. Microsoft Dynamics AX 2009 |
12.01.2017, 13:27 | #3 |
Сообщение от Дмитрий Бо
12.01.2017, 13:44 | #4 |
а нижняя часть (поля формата обмена) настроены без пробелов?
12.01.2017, 13:48 | #5 |
Да, такого, чтобы было пустое поле с номером - такого нет.
12.01.2017, 15:00 | #6 |
хм, интересно, а если попробовать создать еще один формат, с теми же критериями что у вас настроен, и попробовать с помощью нового формата выгрузить платеж? может проблема исчезнет
12.01.2017, 15:22 | #7 |
Создать с нуля или скопировать?
12.01.2017, 15:49 | #8 |
лучше с нуля создать, так больше вероятность не попасть на ту же ошибку
13.01.2017, 09:22 | #9 |
это не поможет- это стандартное поведение аксапты. если кратко то выгрузка работает так:
в начале в файл вставляет секция платежного поручения- после каждой строки система делает перенос на следующую строку. в конце секции систе ма вставляет метку, которая убирает перенос строки. потому если в секции несколько документов- то между ними пробела нет- так как есть метка окончания секции. Затем система вставляет секцию заголовка, строки вставляет в начале файла, а метку окончания в самом конце, таким образом получается что между секциями есть перенос строки, который не удаляется так как метка которая удаляет перенос- находится в конце файла. я не разработчик, но как то так работает. по идее можно добавить параметр в шаблоне- который это изменит, НО 1. у меня на проекте 4 клиент банка которые успешно работают с пустой строкой между секциями 2. я бы в начале посмотрел настройки клиентбанка- может там есть настройка, которая эту пустую строку будет обрабатывать нормально |
За это сообщение автора поблагодарили: mnt_dx (5). |
Похожие темы | ||||
Тема | Ответов | |||
Экспорт валютных ПП в клиент-банк | 4 | |||
axforum blogs: Подружить Аксапту и клиент-банк | 0 | |||
Формат файла Экспорта Импорта dat | 33 | |||
Обмен данными с Клиент-Банк? | 1 | |||
Связь с клиент-банк | 32 |
