Помогите найти: Сравнение производительности различных операндов при конкатенации строк
Я почему-то уверен, что когда-то писал небольшой проектик, который сравнивал производительность и память требуемую для выполнения конкатенации строк различными способами:
1) s1 = 'string'; s1 += s2; s1 += s3; 2) s1 = 'string'; s1 = s1 + s2 + s3; 3) s1 = 'string'; s1 = strFmt('%1%2%3', s1, s2, s3); Может кто найдет или создаст заново? Очень хочется посмотреть, что стоит использовать в АХ 7 Спасибо |
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1). |
Учитывая ситуацию с продажами 7ки, данное сравнение представляется мне несколько бессмысленным. С равным успехом можно про FoxPro статью написать или про GNU Ada...
За это сообщение автора поблагодарили: Diman (1), ax_mct (0). |
Мне еще попадалось в коде когда много текста добавлялось к строке при помощи класса TextBuffer. Многократно добавлялись кусочки текста вызовом TextBuffer.AppendText(). Может включить в тест и такой способ ? Последний раз редактировалось Logger; 19.01.2017 в 14:17. |
Мне кажется что быстрее всего будет способ 1
Но ведь это совсем копейки. Чтобы что-то заметить надо блок кода с добавкой либо в цикле прокрутить либо завести десятки тысяч переменных которые и складывать. Хотя любые копейки в определенных условиях могут привести к тормозам Тормозит создание буфера. |
Вот что получилось у меня, на основании конкатенации 5 строк 20 тыщ раз
6.3. 7.0 В 6.3 разница была в 250!! раз В 7.0 разницы практически нет, с небольшим преимуществом операнда + |
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), alex55 (1). |
Если в 6.3 ранить в IL, то видим картину похожую на 7
Похоже что теперь += создает новую строку каждый раз. |
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), Logger (10). |
А вот то что в 6.3 операция += работает медленнее под CIL чем p-code это очень неприятно. Может можно это пофиксить ? Наверняка можно создать более оптимальный код без создания новой строчки. Тем более что оператор += используется очень часто. Так глядишь в некоторых задачах p-code обгонит CIL. Последний раз редактировалось Logger; 19.01.2017 в 16:33. |
#9 |
#10 |
X++: class RunnableClass1 { const int StringSite = 100000; public static Int64 PlusEquals() { System.Diagnostics.Stopwatch stopWatch = new System.Diagnostics.Stopwatch(); stopWatch.Restart(); str s; for (int i = 1; i <= StringSite; i+=5) { s += int2Str(i); s += int2Str(i+1); s += int2Str(i+2); s += int2Str(i+3); s += int2Str(i+4); } var runtime = stopWatch.ElapsedMilliseconds; stopWatch.Stop(); return runtime; } public static Int64 Plus() { System.Diagnostics.Stopwatch stopWatch = new System.Diagnostics.Stopwatch(); stopWatch.Restart(); str s; for (int i = 1; i <= StringSite; i+=5) { s = s + int2Str(i) + int2Str(i+1) + int2Str(i+2) + int2Str(i+3) + int2Str(i+4); } var runtime = stopWatch.ElapsedMilliseconds; stopWatch.Stop(); return runtime; } public static Int64 ThruStrFmt() { System.Diagnostics.Stopwatch stopWatch = new System.Diagnostics.Stopwatch(); stopWatch.Restart(); str s; for (int i = 1; i <= StringSite; i+=5) { s = strFmt('%1%2%3%4%5%6', s, int2Str(i), int2Str(i+1), int2Str(i+2), int2Str(i+3), int2Str(i+4)); } var runtime = stopWatch.ElapsedMilliseconds; stopWatch.Stop(); return runtime; } public static Int64 ThruTextBuffer() { System.Diagnostics.Stopwatch stopWatch = new System.Diagnostics.Stopwatch(); stopWatch.Restart(); TextBuffer tb = new TextBuffer(); for (int i = 1; i <= StringSite; i+=5) { tb.appendText(int2Str(i)); tb.appendText(int2Str(i+1)); tb.appendText(int2Str(i+2)); tb.appendText(int2Str(i+3)); tb.appendText(int2Str(i+4)); } tb.getText(); var runtime = stopWatch.ElapsedMilliseconds; stopWatch.Stop(); return runtime; } /// <summary> /// Runs the class with the specified arguments. /// </summary> /// <param name = "_args">The specified arguments.</param> public static void main(Args _args) { Box::info("START"); info(strFmt("+= took %1 ms", RunnableClass1::PlusEquals())); info(strFmt("+ took %1 ms", RunnableClass1::Plus())); info(strFmt("strFmt took %1 ms", RunnableClass1::ThruStrFmt())); info(strFmt("TextBuffer took %1 ms", RunnableClass1::ThruTextBuffer())); Box::info("DONE"); } } |
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (5), Товарищ ♂uatr (1). |
#11 |
Полезные тесты, благодарю вас за них, Иван!
#12 |
В .NET на больших массивах самое эффективное использовать StringBuilder.
Вполне логично предположить что TextBuffer его полный аналог, а с компиляцией в IL возможно что по сути тот же IL код. То есть рекомендации ниже должны подходить и для TextBuffer. Цитата:
Определённо используйте StringBuilder, когда вы конкатенируете строки в нетривиальном цикле, и особенно, когда вы не знаете (на момент компиляции), сколько именно итераций будет произведено. К примеру, чтение содержимого текстового файла путём считывания по одному символу внутри одной итерации в цикле, и конкатенация этого символа через оператор += предположительно «убьёт» ваше приложение в плане производительности.
Определённо используйте оператор +=, если вы можете указать все необходимые для конкатенации строки в одном утверждении. Если вам нужно конкатенировать массив строк, используйте явный вызов String.Concat, а если между этими строками нужен разделитель — используйте String.Join. https://habrahabr.ru/post/166701/ P.S. Кстати интересно стоимость вызова и использования System.Text.StringBuilder вместо TextBuffer. Если это ничего не стоит когда в IL, то может лучше сразу .NET использовать? Последний раз редактировалось ax_mct; 19.01.2017 в 16:27. |
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), Logger (3), Товарищ ♂uatr (1). |
#13 |
Мне тоже кажется что так лучше было бы. Я вообще думал что TextBuffer не покажет таких цифр производительности. Думал он вообще реализован как не IL объект и будут накладные расходы на вызов между IL кодом и обычным неуправляемым кодом.
#14 |
Это хороший пойнт насчет того что что-то может и не переводиться в IL. Ни в чем нельзя быть уверенным ![]() Надо бы порыть насчет того что остается P-кодом при полной компиляции в CIL. И понять в этом контексте стоимость использования .NET обьектов в X++ коде. Последний раз редактировалось ax_mct; 19.01.2017 в 19:12. |
#15 |
https://blogs.msdn.microsoft.com/mfp...-to-the-metal/ А в комментариях в ответ на претензию Цитата:
The T-Shirt lies. There is no such thing as fast X++ code. Please make X++ a full blown CLR language ASAP. Otherwise we are all doomed (a partner).
Thanks for the feedback alibertism, Your comment nicely demonstrates the core problem this post is trying to qualify. In my examples above all X++ code is running in CLR – the problem is not with the language.
Even if X++ was a full blown CLR language you would still face these problems. What we need to fix is not "just" the language and compiler – but all the libraries you are using when writing X++ code. In AX 2012 the majority of these are written in C++. To avoid the interop overhead we need to replace these with CLR implementations. This includes everything under System Documentation in the AOT, i.e >100 built-in functions, > 500 classes and the entire data access stack. Solving all this – and more is in the works for the next major release of AX – code named "Rainier". Именно поэтому я и сомневался в том, что скорость вызова TextBuffer будет высокой. Думал что он остался на неуправляемом коде. (Хотя как показал Майкл в статье, скорость бывает разной и в нашем случае видимо скорости вызова неуправляемого кода достаточна для быстрой работы) |
За это сообщение автора поблагодарили: ax_mct (10). |
#16 |
скорее дело не в IL, а в сборщике мусора.
поддерживаю про StringBuilder. |
#17 |
#18 |
Поддерживаю про сборщик мусора, а также добавлю, что причиной служит то, что строки в .Net есть константа, и каждая итерация сильно нагружает память и в итоге она быстро заканчивается, запускается GC, который память освобождает и упаковывает. А вот переход на StringBuilder оправдан при большом кол-ве итераций изменений. Если посмотреть исходники StringBuilder, то там используетеся не тип string a char[], и память выделяется небольшими порциями.
Я вот все хочу сравнить производительность разных коллекций,все руки не доходят.
Sapere aude |
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3). |
#19 |
Вряд ли поэтому удастся сделать быстрый += в CIL. Получается, что как ни изворачивайся, а сложно теперь писать код одинаково быстрый и в p-code и в CIL. Ну если только TextBuffer или StringBuilder задействовать. Код по виду будет ближе к .Net а рекомендация BP использовать += вместо a=a+b теперь протухла. |
#20 |
Из книги Inside Microsoft Dynamics AX 2012 R3 - Page 142.
NET interop When running X++ code as CIL, all conversion and marshaling between the runtimes are avoided. При этом же Mastering Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Programming - Page 402 The form-level logic still uses p-code... То есть использование того же StringBuilder на клиентской стороне - возможно противопоказано так как возникнут накладные расходы. А вот в серверном коде с компиляцией в CIL - скорее всего показано. Есть ли в 7ке "клиентский" X++ код - этого я не знаю ![]() |
