AX2012 и Hi DPI мониторы
Купил ноут с разрешением 4K
Аксапта выглядит непотребно, особено если через RDP заходить как починить? (разрешение менять не хочу) |
на таком разрешении все программы выглядят непотребно.
увеличить шрифт в винде. |
винда по-умолчанию ставит увеличение 250% для такого экрана.
если вернуть на 100%, то всё становится правильно, но мелко. если 250%, то вот так: |
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2). |
вот настройка винды:
нашел галку в настройках ярлыка "Disable display scaling on high dpi settings", которая помогает
но не до конца, AOT вот как выглядит: |
Это обычный rdp? Remote desktop connector manager имеет больше настроек по внешнему виду, хотя и там не всегда получается нормально настроить
Ivanhoe as is.. |
пока ничего лучше не придумал, как тупо поменять разрешение
![]() desktop connection manager пока не дошли руки попробовать |
У меня нет 4K,
но когда я менял параметры винды (на скрине - Заголовки окон, там же есть размер Значков и размер Меню), у меня в ходе экспериментов получались такие же кривые меню как у Вас на скрине, если указывать малый размер "Значки" и большой "Меню". Соответственно думаю тебе надо менять эти параметры в режиме 4К. Но вообще эти параметры в винде есть, надо только добраться. Это скрин с Windows Server 2012 Standard x 64, как терминалка. P.s. тоже планирую переход на 4К, так что поделись опытом решения проблемы) |
#9 |
Интересно, а вот это помогает ?
erconsult: Windows 10 Creators update and Dynamics AX 2012 |
#10 |
Сообщение от Logger
![]() Интересно, а вот это помогает ?
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1), alex55 (1). |
#11 |
а через RDP работает?
я так понимаю, что Creators update должен быть на удаленной системе, а не на RDP клиенте. |
Теги |
4k, high dpi;dpi, шрифты |
