Старый 20.03.2017, 09:25   #1
Как правильно вести разработку в условиях, когда часть кода закрыта от изменения - Sys-слой в аксапте, закрытые codeunit в навике, extensions в MS CRM
в прошлой ветке я не получил ответ на свой вопрос
Как правильно выполнять unit-тестирования методов с параметрами по умолчанию на ваш взгляд?
но зато получилось сформулировать коренное отличие продуктов dynamics от традиционных средств разработки:
часть кода закрыта от изменения.
в аксапте это sys-слой и невозможность изменить сигнатуры методов. сигнатуры можно только расширить параметрами по умолчанию.
в навике это закрытые codeunit'ы. для которых конечно была партнерская лицензия за туеву десятков тысяч евро. но и она открывала доступ не ко всем кодеюнитам, насколько я помню.
в MS CRM это система extensions. к подобной системе идет и Аксапта, кстати.
Поэтому приглашаю в эту ветку специалистов всех dynamics систем.
Поделитесь,
= какие приемы эффективной разработки вы используете?
= Какие плюсы и минусы у закрытого кода в вашей системе?
= Что на ваш взгляд должен сделать майкрософт, как поставщик продукта, чтобы разработка была эффективной?
Если нужен код для примера, то предлагаю обсуждать на примере метода, который ищет цену/скидку для некоторого товара.
Предположим, заказчик просит изменить/расширить поведение этого метода.
Как правильно и эффективно вести разработку?
= в аксапте этот метод находится в слое sys. его сигнатуру нельзя менять
= в навике, насколько я помню, этот метод находится в закрытом codeunit'е
= в MS CRM - не знаю. но подозреваю, что расширение доступно только через extension
можно взять любой другой метод для примера.
Последний раз редактировалось mazzy; 20.03.2017 в 09:32.
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (4).
Старый 20.03.2017, 12:32   #2
jopagames is offline
jopagames
Дык, правильный ответ уже написан в самом вопросе.
Всё остальные способы - от лукавого
Обсуждение "полупиратских методов", насколько я помню, на этом форуме не приветствуется.
Другое дело, что иногда действительно ВОТ НУЖНО бывает создать в таблице 17 поле с номером 25 (ну, или удалить поле 24)
И хрен какая партнёрская лицензия (даже самая дорогая) даёт это сделать в этой таблице и в этом диапазоне.
ЗЫ: Но, вообще, основное в этом вопросе - открыть объект.
Т.е. всё же превратить его в текст, изменить, перекомпилировать и закатать обратно.
Таких способов есть несколько.
Будем обсуждать их здесь, Сергей?
Старый 20.03.2017, 12:51   #3
Сообщение от jopagames Посмотреть сообщение
А других способов совсем нет?
Если так, то пока достаточно констатации - только открыть. возможно применив reverse engineering.
но по-моему не может быть, чтобы только такой способ.
я могу поверить, что так делают в странах бывшего СНГ.
но Навик широко распространен и в европе. а там как?
Старый 20.03.2017, 16:47   #4
ax_mct is offline
ax_mct
2,548 / 1091 (0) ++++++++
Как минимум реализовать поддержку Interceptor and DI паттернов. Понять что мир программирования уже ушел далеко от классического ООП. И то классическое и святое ООП несовместимо с потребностями возникающими при создании расширений. Даже если приукрасить это прямоугольное OOП с помощью делегатов и подписки на события. Не та гибкость.
Interceptor pattern - это перехват методов позволяющий полностью их заменить.
https://en.wikipedia.org/wiki/Interceptor_pattern
http://docs.oracle.com/javaee/6/tutorial/doc/gkedm.html
http://stackoverflow.com/questions/1...ors-in-java-ee
DI - Dependency injection - это подход позволяющий встраиватьcя.
https://en.wikipedia.org/wiki/Dependency_injection
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92...81%D1%82%D0%B8
P.S. Справедливости ради в том или ином виде это есть в .NET в отдельных технологиях и библиотеках, но я не критикую MS в "отсталости", а говорю о реальной доступности применения как инструмента в конкретных наших по сути фреймворках. Когда инструментарий не соответствует потребностям.
Последний раз редактировалось ax_mct; 20.03.2017 в 17:01.
Старый 20.03.2017, 17:07   #5
Да, согласен - лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным.
А как это эффективно и правильно сделать в существующем инструментарии?
И с существующим унаследованным кодом?
Поделитесь,
Старый 20.03.2017, 18:35   #6
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Что приходит на ум:
1. Пользоваться только открытыми интерфейсами, если задание не укладывается в таковые воркэраундить или говорить, то такое невозможно - плюсы - больше вероятность обратной совместимости, минусы - ограниченность
2. Заменять более крупными кусками (Можно посмотреть на SubledgerJournalizerBondExtension - вместо того, чтобы как-то встроится в системную группровку, заменяет ее полностью). Плюсы - больше можно сделать, минусы - дублирование кода, надо протаксивать что-то при фиксах в расширяемом коде.
3. Грязные трюки (например рефлекшн для доступа к приватным методам, Moles) - Плюсы - больше возможностей чем 1. меньше кода чем в 2.. Минусы - сломается при апгрейде.
Вообще говоря, вся штука в том, чтобы вендор мог выделить такие интерфейсы которые:
1) Были бы достаточны для расширяющих
2) Сам вендор имел практическую возможность их не ломать.
При любом подходе будут расширения которые ломаются - просто разная вероятность. Как в винде - блокнот скорее всего заработает, расширение меню explorer скорее всего тоже, но с меньшей вероятностью, а антивирус скорее всего нет (ну или что-то такое странное).
Вопрос в том, чтобы отделить одно от другого.
Интересен также подход в опенсурс проектах - большинство софта пишут используя API но если надо чего-то еще, то можно предложить патч (насколько я знаю, даже MS патчил линукс, чтобы поддержать Hyper-V), если патч будет хорошим (по стандартам кодировния, документированным) то есть вероятность что его вольют в версию продукта.
Последний раз редактировалось belugin; 20.03.2017 в 19:04.
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (5), mazzy (2).
Старый 20.03.2017, 21:21   #7
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
1,294 / 221 (10) ++++++
по стандартному методу получается 35 рублей за мороженое. заказчик придумал скидку от текущей погоды, по которой получается 32 рубля.
оставляем работать стандартный метод (35) и когда уже цифра найдена и готова встать в заказ продажи срабатывает наша метеорологическая скидка и делает из 35-ти 32.
т.е. после всего стандарта одной строкой делаем вызов собственной функциональности.
пусть даже она повторяет работу стандарта.
криво повторяет.
с ошибками, потому что сварганена на скорую руку.
не оттестирована на пельмешках в зной и семечках при штормовом ветре.
о!
ну и галочку в настройке "погодная скидка включена" по умолчанию - нет.
вот теперь да. как-то так.
Старый 21.03.2017, 03:41   #8
macklakov is offline
macklakov
Аватар для macklakov
2,232 / 975 (37) +++++++
Сообщение от Sancho Посмотреть сообщение
Что-то я не понял откуда это вытекает. Почему кастомный функционал обязательно на скорую руку и с ошибками?
P.S. идея метеорологической скидки/наценки, кстати, довольно интересная.
Старый 21.03.2017, 09:00   #9
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Мне кажется, тут не обязательно, а вероятностно. У меня как-то сформировалось убеждение, что, чисто статистически, чем выше слой, тем хуже код .
Может быть из-за того, что менее оправданно дорого разрабатывать, если пользователей меньше
Старый 21.03.2017, 08:58   #10
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Судя по вопросу Маззи, его больше интересует вопрос, как протащить туда свои параметры, учитывая что стандартный функционал уже передает примитивы, а не расширяемый объект-критерий.
Старый 21.03.2017, 09:38   #11
не-не, параметры были в другой ветке
здесь тема:
Старый 22.03.2017, 02:55   #12
macklakov
Мне кажется, не с того конца к проблеме подходим. Система изначально спроектирована исходя из предположения что код открыт. Поэтому цеплять к ней extensions проблематично. Все слишком сильно переплетено и перепутано. Часть логики в классе, часть логики на форме, часть на таблице, часть вообще в макросах (не к ночи будут помянуты), часть в хранимках, часть в dll. И при этом четкого разграничения между модулями нет и интеграция дырявая. Тронешь проекты, надо заказы на продажу подкручивать. API задукоментирована сами знаете как и при этом довольно противоречива. Более того, традиционно локализации не поспевают. А для глобальных контор это большая проблема. Толку от американского функционала, если в новой каледонии новую систему налогообложения вводят?
Так вот, по правильному, конечно же, стоило бы переписать стандарт так, чтобы не было нужды ковыряться в мешанине. Четкое, хорошо задукоментированное API. И обновления по всему миру должны выходить с оперативностью 1С. Даже в регионах, которые с точки зрения объемов продаж, кажутся маловажными.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), ax_mct (10).
Старый 22.03.2017, 08:28   #13
базаров нет - лучше быть богатым и здоровым.
мало того, я бы даже сформулировал "вендор должен переписать" )))
я предлагаю сразу пропустить тривиальные шаги и сформулировать тему следующим образом:
Как вести разработку с минимальными в долгосрочной перспективе трудозатратами
в условиях, есть куча унаследованного кода И часть кода закрыта от изменения,
а платформа предоставляет систему событий и подписок?
Что должен внести в код вендор?
Какие техники и приемы может применять партнер/клиент?
пока прозвучали варианты:
= снять ограничения и писать поверх (лицензионным или нелицензионным способом)
= врезаться в существующие event'ы.
=== при этом ожидается что будет дублирование кода
=== один из крайних вариантов - полное дублирование - врезаться в событие "загрузка системы" и после этого не отдавать управление стандартному приложению
ограничения, насколько я понимаю:
= в закрытые объекты новые евенты добавить нельзя
= подписчик может не иметь доступа к паблишеру события, поэтому часть информации возможно придется передавать через глобальные переменные
доводы в пользу закрытого кода (см. жаркие холивары 90х и начала 2000х о закрытых/открытых системах):
= обновление на новую версию становится очень легким за счет усложнения первоначальной разработки и кастомизации
еще соображения?
какие ближайшие аналоги вы можете привести? другими словами, где можно посмотреть как действуют люди в подобных ситуациях?
я абсолютно не верю, что ситуация с dynamics является уникальной и ни на что не похожей. значит, кто-то и как-то уже решал подобные задачи.
будем применять тот опыт или не будем - можно решить после того, как посмотрим на аналоги.
Последний раз редактировалось mazzy; 22.03.2017 в 08:42.
Старый 21.03.2017, 10:41   #14
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
В случае с CRM дело обстоит сильно иначе. У нас нет внутреннего языка, или возможности править поведение системы, как таковое. Все что у нас есть, с точки зрения серверной логики - это плагины-обработчики событий системы. Технически, мы можем перехватить попытку чтения цены продукта и заменить выходное значение в своей логике, но на практике так не делается. Системные механизмы используют множество согласованных обработчиков, логика которых не документирована. На практике, если не подходит стандарт - делаешь рядом что-то свое. Победить и изменить - как правило, себе дороже. Но это в общих чертах, конечно. Бывают случаи проще, там можно доработать стандарт, если можно на него опираться, а не менять в корне.
Старый 21.03.2017, 11:08   #15
event'ы?
т.е. поставщик кода должен заранее предусмотреть места для таких обработчиков-событий? и задокументировать их. так?
тогда можно жить и вести разработку и в закрытой системе. так?
Старый 21.03.2017, 15:48   #16
Артем Enot Грунин
По сути да, это эвент ресиверы. Есть воронка обработки события, куда можно встроиться на разных этапах, в том числе и до вызова системной логики. Приблизительно 99% событий доступны для обработки, но мы не можем отключить обработчики от MS. Максимум "исправить" то что они сделали. Так работать можно, модель рабочая. Но, как я говорил, в каких то случаях, проще написать свое
Старый 21.03.2017, 13:53   #17
ax_mct is offline
ax_mct
Как правильно вести разработку в условиях, когда часть кода закрыта от изменения, а платформа предоставляет систему событий и подписок?
Правильно вести разработку в условиях, когда часть кода закрыта от изменения - не представляется возможным. Спасаться можно только дублируя и копируя десятки и десятки классов и форм. Что правильным никак быть не может.
Вендор не просто меняет способ разработки по техническим причинам в D365FO, он тупо закрывает разработку функциональности вообще со стороны партнеров и клиентов. Всякие точки расширения и события - это пластмассовая косточка с клубничным вкусом. Пососать.
Событий и подписок - недостаточно.
Нужна возможность замены любых классов и методов целиком. Через конфигурационные файлы. Но это будет тот же overlayering по своей сути.
Последний раз редактировалось ax_mct; 21.03.2017 в 13:59.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1), Sancho (2).
Старый 21.03.2017, 14:12   #18
Ой, все. Страдать пожалуйста сюда: Клуб анонимных оверлейщиков
Возможно. Замечание принимается.
Уточню название темы:
что должен сделать вендор?
что может сделать партнер/заказчик своими силами?
Последний раз редактировалось mazzy; 21.03.2017 в 14:17.
За это сообщение автора поблагодарили: ax_mct (7).
Старый 21.03.2017, 14:32   #19
ax_mct is offline
ax_mct
Каким бы нехорошим не был подход с рефлексией, но он заслуживает серьезного внимания.
https://ievgensaxblog.wordpress.com/...xtension-code/
using System.Reflection;
/// <summary>
/// Handles events raised by <c>SalesLineTypeEventHandler</c> class.
/// </summary>
public class SalesLineTypeEventHandler
    [PostHandlerFor(classStr(SalesLineType), methodStr(SalesLineType, insert))]
    public static void SalesLineType_Post_insert(XppPrePostArgs _args)
        SalesLineType salesLineType = _args.getThis();
        var bindFlags = BindingFlags::Instance | BindingFlags::NonPublic;
        var field = salesLineType.GetType().GetField("salesLine", bindFlags);
        SalesLine salesLine = field.GetValue(salesLineType);
        if (salesLine)
            salesLine.MyNewField = 42;
            salesLine.doUpdate();
Вендор же никому ничего не должен
Старый 21.03.2017, 14:43   #20
Да, заслуживает.
Но рефлексия - это тут же уход в динамическое программирование взамен статической компиляции. Со всеми плюсами и минусами.
И соответствующими холиварами на эту тему )))
это тоже неправда )))
но должен он очень мало чего и мало кому. это так.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:56.
