Azure Service Bus и Dynamics 365 for Operations
Помогите найти материал по теме интеграции Dynamics 365 for Operations используя Azure Service Bus.
Для Dynamics 365 CRM есть здесь Для AX2012 есть тут и тут Для Dynamics 365 for Operations есть только описание прямой интеграции, но используя Service Bus не могу найти ![]() |
А что с чем интегрировать хотите? Для д365фо есть MS Flow, который много с чем может интегрировать АХ.
Я сейчас делаю интеграцию AX7 <--> CRM на базе MS Flow.
Еще и через Common Data Model (CDM). Т.е. AX7 <--> CDM <--> CRM Кроме этого CDM хорошо подходит для * таблиц маппинга данных AX7 и CRM * таблиц обнаружения новых записей в AX7 (из-за отсутствия триггеров) Использовать Azure Service Bus вижу смысл только для того чтобы избегать "детских" багов в MS Flow (баг Set variable, Nested loops возможно другие, еще не изведанные баги). Но основная беда - это отсутствие триггеров в MS Flow для Dynamics 365 for Operations Connector. |
Microsoft Flow отлично подходит для интеграции. Но таки реализовал механизм взаимодействия AX7 и Azure Service Bus. Ссылка на GitHub
За это сообщение автора поблагодарили: trud (3). |
И как эта штука работает на практике?
AX генерирует сообщение в Azure Service Bus когда что-то поменялось в одной из её ДатаЭнтити? Flow триггерится когда приходит новое сообщение в Azure Service Bus? Потом Flow парсит данные из сообщения (JSON) и запихивает данные в CRM? |
Спасибо за проект
еще вопрос - а какие были причины выбора Service Bus? т.е. можно ли добиться того же самого используя к примеру SQL Azure(как типизированное хранилище) и создав там свои таблицы для интеграции(соответственно какие-то системы будут писать данные в эти таблицы, какие-то читать) |
За это сообщение автора поблагодарили: ax_mct (5). |
Сообщение от trud
![]() Спасибо за проект
еще вопрос - а какие были причины выбора Service Bus? т.е. можно ли добиться того же самого используя к примеру SQL Azure(как типизированное хранилище) и создав там свои таблицы для интеграции(соответственно какие-то системы будут писать данные в эти таблицы, какие-то читать) * Azure Service Bus - хорошее решение, немного денег стоит, но имеет триггеры в Flow * Azure SQL - не имеет тригеров в Flow, стоимость около 15 USD/mo, если раз в месяц удалять все ненужное и держать БД в минимальном размере. * CDS (Common Data Services) - даже бесплатно (включено в стоимость подписки D365Op) имеет свою БД, имеет триггеры. Скорее всего буду импользовать для маппинга значений между AX и CRM. Или в AX свои таблички напишу - еще не решил. |
За это сообщение автора поблагодарили: macklakov (5). |
с CDS - вы уверены что нет ограничений? на сайте есть кнопка - редактировать в Excel - который не поддерживает больше 1млн строк как это будет работать? также к примеру непонятно как сделать бекап базы CDS. или если что-то случилось, как восстановить базу CDS на заданное время. т.е. эти вопросы возникли при ближайшем рассмотрении |
#9 |
В моем случае, это JSON или XML текст одной записи из ДатаЭнтити. Думаю, что если не заморачиваться на МЕМО поля, то должно хватить с головой. Иначе, передавать ссылку на какой-то большой объект, например в Azure Blob Storage Цитата:
также к примеру непонятно как сделать бекап базы CDS. или если что-то случилось, как восстановить базу CDS на заданное время. т.е. эти вопросы возникли при ближайшем рассмотрении Относительно бекапов CDS - я так понял что их просто нет. Наверное можно сервис запрос написать в Майкрософт на восстановление. Или скрипт какой-то написать который каждую ночь будет делать экспорт во внешний файл. |
#10 |
Flow пока не умеет ловить события D365fO, как ты раньше и сказал, поэтому для решения этой задачи (как одной из N) я использую вышеизложенный класс для:
D365fO -> ServiceBus -> Flow (triggered) -> CRM (или любая другая система)
D365fO -> ServiceBus -> любая система читает сообщение из очереди
Любая система -> ServiceBus -> D365fO читает сообщение из очереди
#11 |
Не поделитесь расчетами? https://azure.microsoft.com/en-us/pr...s/service-bus/ |
#12 |
![]() Цитата:
Сообщение от ax_mct
![]() Не поделитесь расчетами?
https://azure.microsoft.com/en-us/pr...s/service-bus/ Предположим, что за 1 день таких сообщений будет 100. За 1 месяц - 3000 шт. Берем STANDARD. Абоплата - 10 USD/mo Включено в абонплату - 1000 сообщений - 0 USD/mo Сверх абонплаты - 2000 сообщений - 0.03 USD * 2000 = 60 USD/mo Итого, 70 USD/mo примерно. (Или в разы меньше если я не разобрался с brokered connections) |
#13 |
Сообщение от vmoskalenko
![]() Для задачи Интеграции CRM - AX у нас в качестве сообщений будет новые записи в ДатаЭнтити или изменённые записи в ДатаЭнтити.
Предположим, что за 1 день таких сообщений будет 100. За 1 месяц - 3000 шт. Берем STANDARD. Абоплата - 10 USD/mo Включено в абонплату - 1000 сообщений - 0 USD/mo Сверх абонплаты - 2000 сообщений - 0.03 USD * 2000 = 60 USD/mo Итого, 70 USD/mo примерно. (Или в разы меньше если я не разобрался с brokered connections) Смущает то что это не готовое решение за использование которого мы платим, избегая программирования, а платный компонент (как некое платное и закрытое DLL) в процессе программирования. Смущает то что невозможно просчитать стоимость решения даже в перспективе 1- 3 года. Я не нашел конкретных terms про изменение расценок https://azure.microsoft.com/en-gb/pr...s/service-bus/ поэтому вопрос к вам к человеку который выбрал этот компонент - - может ли Microsoft изменить расценки? - возможность и стоимость отказа от этого компонента, если он по каким-то причинам не устраивает? Цитата:
Сообщение от trud
#14 |
Причина выбора простая - мало альтернатив которые из коробки работают с D365Op. Flow он же LogicApp и вобщем-то все.
Смущает то что невозможно просчитать стоимость решения даже в перспективе 1- 3 года. Я не нашел конкретных terms про изменение расценок https://azure.microsoft.com/en-gb/pr...s/service-bus/ поэтому вопрос к вам к человеку который выбрал этот компонент - - может ли Microsoft изменить расценки? - возможность и стоимость отказа от этого компонента, если он по каким-то причинам не устраивает? Кстати есть альтернативы. И подороже. Но как обычно, D365Op connector на чтение/запись есть потому что ODATA, а вот чтобы триггер был - скорее всего не будет такого. Могу сказать, что Azure сервисы - это более документированная штука чем чья-то DLL с гитхаба. Раньше вот был BizTalk сервер. Сейчас Майкрософт его деаннсировал и предложил замену в виде сервисов Azure - Service Bus, Logic App, Azure Functions,... Теперь ты не платишь за лицензию один раз и навсегда (а на самом деле на 3-5 лет). Сейчас ты платишь ежемесячно за то что используешь. Нужны большие мощности - PREMIUM, нужен маленький проект - BASIC. |
Теги |
azure service bus, d365o, интеграция |
