03.07.2017, 13:57 | #1 |
Вылетает клиент DAX2012.
Доброго всем дня.
У нас проблема со стабильностью системы, может есть экспертиза у Вас по данному вопросу. Имеем. DAX2012 R3 CU8, 3 АОС, 2 в кластере для пользователей, 1 для WF, AIF, интеграций с внешними системами. Проблема. В различных местах системы(разные формы) клиент просто закрывается без ошибок или каких либо уведомлений. Пользователям приходится перезаходить в систему постоянно. Может кто-то сталкивался с подобным поведением системы? На АОС-ах Event log чистый. На клиенте в eventLog дается ошибка клиента access violation exception (0xC0000005). По информации DebagDiag the Module C:\Program Files (x86)\Microsoft Dynamics AX\60\Client\Bin\Ax32.exe has caused an access violation exception (0xC0000005) when trying to perform an unknown operation on memory location 0x00540020 on thread 0 При запуске клиентов у всех пользователей программно очищаем кэш. xSession::removeAOC(); SysTreeNode::refreshAll(); SysFlushDictionary::main(null); SysFlushAOD::main(null); SysFlushData::main(null); xSession::updateAOC(); При каждой загрузке обновлений производим следующую последовательность шагов. 1. загрузка обновлений(по разному можем делать, в зависимости от объема задач) 2. Утилитой Axbuild выполняем глобальную компиляцию 3. запускаем все АОС-ы и делаем CIL |
03.07.2017, 14:27 | #2 |
Может билды разные ?
03.07.2017, 15:01 | #3 |
Билды одинаковые.
03.07.2017, 15:59 | #4 |
Настройки форм сбрасывали?
Ivanhoe as is.. |
03.07.2017, 16:24 | #5 |
Да пробовали и настройки форм и все настройки пользователей. не решает это проблему. Клиент схлопывается.
03.07.2017, 17:01 | #6 |
А пользовательский файловый кеш?
C:\Users\IFedorov\AppData\Local *.auc, *.kti?
Ivanhoe as is.. |
04.07.2017, 14:17 | #7 |
Эти файлы удаляются автоматически при старте клиента, похоже, что кодом который я указал выше.
При запуске клиентов у всех пользователей программно очищаем кэш. xSession::removeAOC(); SysTreeNode::refreshAll(); SysFlushDictionary::main(null); SysFlushAOD::main(null); SysFlushData::main(null); xSession::updateAOC(); |
06.07.2017, 15:24 | #8 |
Доброго всем дня.
Проблема завала клиента мучает нас уже пол года, и вот позавчера немного продвинулись в решении, но все равно клиент "изредка" падает. Дело в том, что у нас активно работают как минимум 4 среды(разработка. несколько тестов и пр), ничего нового в общем. Файлы кэша начиная с АХ2009 генерятся с использованием ГУИДа экземпляра инстанса. select GlobalGUID from SysSQMSettings Естественно мы двигаем базы путем копирования ворка. Если не стереть этот гуид он везде будет одинаковый и в кэше будет страшная смесь непонятно чего. Поэтому этот гуид нужно стирать перед стартом АОСа, тогда он будет отличаться в разных приложениях, безусловно это хорошо. не знаю может завалы связаны с процессом обновления. Попробовали обновляться строго через модели, СИЛ выполняем в приложении препрод перед переносом. Есть ли смысл делать СИЛ уже в ворке после восстановления модели? Как вы обновляетесь? |
07.07.2017, 07:46 | #9 |
Мы снимаем базу данных и модель и накатываем на тестовое приложение.(заблаговременно делаем Глобалку,Цил,Синхронизацию)
Потом меняет системные настройки Сервера отчета,сервера анализа. и получается точная копия для тестирования чего либо. Спасибо за идеи по изменению идентификатора Кэша Аксапты, много оказывается информации на форумах при правильном составлении запроса))) |
07.07.2017, 10:20 | #10 |
Да но DAX12 продолжает валиться. в разных местах системы. Могут быть еще какие либо идеи?
Хотим снимать дамп и отправлять в MS |
07.07.2017, 13:07 | #11 |
У нас в основном валится из-за попытки просмотра кода в АОТ.
Бывает помогает перед входом откомпилировать код и можно зайти. |
10.07.2017, 10:38 | #12 |
12.07.2017, 07:32 | #13 |
19.07.2017, 10:58 | #14 |
Клиент продолжает валиться, есть еще идеи куда смотреть?
Кто может в LSC наше обращение в поддержку на анализ дампа? Наш уровень в LCS не позволяет это сделать. |
19.07.2017, 12:07 | #15 |
Может дело в ОС сервера, какая установлена?
19.07.2017, 12:10 | #16 |
Windows Server 2012, а что может быть с ОС? куда смотреть, плыть, копать?
19.07.2017, 12:19 | #17 |
Говорят, что клиент не совместим с этой версией ОС и может помочь запуск в режиме совместимости с Win7. Ну еще накатывать последние обновления ОС.
19.07.2017, 16:26 | #18 |
20.07.2017, 07:14 | #19 |
26.07.2017, 13:12 | #20 |
Это можно сделать через партнера, при условии наличия у вас подписки и желания партнера.
Ivanhoe as is.. |
Похожие темы | ||||
Тема | Ответов | |||
Переодически вылетает выгрузка в Excel | 23 | |||
axforum blogs: Подружить Аксапту и клиент-банк | 0 | |||
Ax 4.0 SP1. Клиент не коннектится к AOSу | 25 | |||
Обмен данными с Клиент-Банк? | 1 | |||
Связь с клиент-банк | 32 |
