Добрый день!
Возник вопрос можно ли создать VBA макрос средствами аксапты и передать его в excel? |
А можно ли создать макрос через COM объект Excel? Если да, то можно написать тот же код в аксапте, если нет, то нет. А надо ли вообще его создавать программно или может быть можно положить в шаблон?
На мой взгляд некорректна постановка задачи.
Х++ посредствам COM объекта или другим образом обладает возможностью вносить необходимые коррективы в структуру документа Excel. Отсюда, Вы можете вносить коррективы непосредственно из Аксапты, либо дёргать из неё необходимую логику уже заложенную в файле-шаблоне Эксель. Dynamics AX: Calling an Excel Macro from X++ PS Если задача не допускает отклонения от поставленных требований - посмотрите примеры с"Insert VBA code to Excel Workbook" Последний раз редактировалось Товарищ ♂uatr; 15.08.2017 в 14:44. |
Нашел для c#
https://stackoverflow.com/questions/...-code-to-excel , соответственно, для X++ тоже реализуемо. |
Тема | Ответов | |||
Тормозит создание буфера. | 5 | |||
SQL Server 2005, 2008: Создание недостающих индексов | 6 | |||
CRM создание писем и их рассылка - в чем трабл? | 9 | |||
VBA | 13 | |||
Axapta программирует Excel на VBA | 10 |
