Вопрос по запросу
Здравствуйте!
Изучаю структуру базы данных для Microsoft Dynamic AX 2009 и пишу SQL-запрос для выгрузки отгрузок, возвратов и продаж из базы данных путем соединением таблиц CUSTINVOICEJOUR и CUSTINVOICETRANS. Код: Declare @StartDate date ='2017-08-10' Declare @EndDate date ='2017-08-10' SELECT * FROM CUSTINVOICEJOUR INNER JOIN CUSTINVOICETRANS ON CUSTINVOICEJOUR.RECID=CUSTINVOICETRANS.RECID WHERE (CUSTINVOICEJOUR.INVOICEDATE >= @StartDate AND CUSTINVOICEJOUR.INVOICEDATE <=@EndDate) AND CUSTINVOICEJOUR.ORDERACCOUNT='00001грд' |
#2 |
Мрачный тип
Можно полюбопытствовать, что навело на мысль о такой противоестественной связи таблиц заголовка и строк ?
Мы летаем, кружимся, нагоняем ужасы ... |
#3 |
#4 |
Мрачный тип
как-то вот так
#5 |
Есть еще табличка InventTrans (складские движения), LedgerTrans (бух проводки) и CustTrans (проводки по клиенту).
В зависимости от необходимых полей в выборке можно вместо CustInvoice* таблиц взять какую-нибудь из этих. Если, к примеру, если нет необходимости тянуть данные по выручке - то можно глянуть в InventTrans.
Возможно сделать все. Вопрос времени |
#6 |
X++: SELECT * FROM INVENTTRANS WHERE INVOICEID = 'ГРД_АВС_0000001' |
#7 |
X++: WHERE INVOICEID LIKE N'%ГРД_АВС_0000001'
Мои утилиты для Аксапты версий 3.0-2012: http://aceofdatabase.blogspot.com/ |
#8 |
Сообщение от sukhanchik
![]() Есть еще табличка InventTrans (складские движения), LedgerTrans (бух проводки) и CustTrans (проводки по клиенту).
В зависимости от необходимых полей в выборке можно вместо CustInvoice* таблиц взять какую-нибудь из этих. Если, к примеру, если нет необходимости тянуть данные по выручке - то можно глянуть в InventTrans. Цитата:
Сообщение от potential
![]() присмотритесь к сообщению где вам намекают плясать от InventTrans
Например, в таблице INVENTTRANS не вижу поля INVOICEACCOUNT, то есть Код ТТ. Непонятно как по коду ТТ смотреть или тут другая логика. Я правильно понимаю, что в таблице LedgerTrans можно выгрузить возвраты по дате клиента, а CustTrans по проводке? |
#9 |
Я правильно понимаю, что из таблицы CUSTINVOICETRANS можно выгрузить только отгрузку (поле QTY), а для получения возврата нужно еще таблицу соединять? Аналогично для реализации, если не расчетно в запросе (=отгрузка-возвраты).
#10 |
Соединять ничего не надо. Надо смотреть на знак QTY. Положительный - это отгрузка. Отрицательный - возврат
#11 |
#12 |
Документ либо есть, либо нет. Понятия "Не довезли" в таблицах CustInvoice* нет
Может... Но для таблиц CustInvoice* именно так, как я сказал. В таблице InventTrans "+" - это приход, а "-" - расход.
#13 |
#14 |
#15 |
Таблицы CUSTINVOICETRANS и INVENTTRANS. Какая из таблиц учитывает вычерки? Или вычерки это отдельная таблица?
#16 |
А что такое вычерки?
За это сообщение автора поблагодарили: Ace of Database (5). |
#17 |
#18 |
Сообщение от axapter
![]() Здравствуйте!
Изучаю структуру базы данных для Microsoft Dynamic AX 2009 и пишу SQL-запрос для выгрузки отгрузок, возвратов и продаж из базы данных путем соединением таблиц CUSTINVOICEJOUR и CUSTINVOICETRANS. (...) Я немного запутался и есть сомнение: те ли я использую таблицы в запросе для выгрузки данных об отгрузках и возвратах? Если те, то те ли колонки использую для соединения? Что еще в фильтре надо указывать типа статусы накладных, вычерки и т. д.? 1. Открываете форму с отображением нужных таблиц. В данном случае накладную клиента 2. Правой клавишей мыши по объекту формы и в открывшемся контекстном меню выбираете пункт "Настройки" 3. В открывшейся форме настроек формы переходите на закладку "Запрос" и смотрите, какие есть связи (Link, DynaLink) и ограничения (Range) Замечание - насколько я помню, факт наличия пункта "Настройка" и закладки "Запрос" в Ax2009 регулируется правами доступа. Т.е. если у Вас этого нет, то смотрите права. Сейчас не помню, какие именно это ключи Что есть "отгрузка", "возврат" и "продажа" - это надо предметно выяснять у финансистов. Скорее всего, вам придется делать еще связку с исходными документами, чтобы брать реквизиты из них. Но, возможно, будет достаточно анализа поля CustInvoiceJour.RefNum и знака количества (суммы). Т.е. следует понимать, что отгрузка и возврат с точки зрения "стандарта" Axapta - это одно, а вот с точки зрения пользователей - это может быть совсем другое ![]()
- Может, я как-то неправильно живу?! - Отчего же? Правильно. Только зря... |
#19 |
Счет-фактура в АХ не документ в том смысле, что он не имеет проводки. Это так... чисто российская справка.
Дата - это та, которая стоит в записи в таблице. А уж она будет той, которой сделали документ по возврату или сторно. Любое действие, математически возвращающее товар на склад
#20 |
используйте операторы Min_Max of
-Ты в гномиков веришь? -Нет. -А они в тебя верят, смотри, не подведи их. |
Тема | Ответов | |||
Вопрос по Проектам | 35 | |||
Вопрос по проектам Фиксированная цена | 9 | |||
Еще вопрос про покрытие по аналитикам в Сводном планировании | 3 | |||
Вопрос по запросу (query) | 2 | |||
Вопрос по Запросу отчета | 0 |
