Старый 16.01.2018, 11:11   #1
SuperStar88 is offline
SuperStar88
? AX 2009: Контекстное меню для Grid
Здравствуйте!
Где найти контекстное меню, которое отображается на Гриде (Фильтр по полю | Фильтр по выделению | ...)?
Хочу прикрутить свою менюшку, которая будет показывать историю изменения выбранного поля.
И как потом передать параметры в нужную форму с историей (id таблицы и id поля)?
Старый 16.01.2018, 12:58   #2
db is offline
db
Роман Долгополов (RDOL)
393 / 692 (24) +++++++
В ядре находится
Изменить единственное место так чтобы появилось на всех формах и полях нельзя
Можно только явно перекрыть метод context() на конкретных контролах грида. Таких примеров в системе полно
Хотите универсальное средство - переделывайте кнопку документооборота
Можно ли добавить кнопку на панель инструментов AX
Последний раз редактировалось db; 16.01.2018 в 13:02.
За это сообщение автора поблагодарили: SuperStar88 (1).
Старый 16.01.2018, 17:43   #3
SuperStar88
Благодарю за ответ.
Сообщение от db Посмотреть сообщение
А можно пару примеров?
Старый 17.01.2018, 09:04   #4
Player1 is offline
Player1
306 / 137 (5) +++++
Сообщение от SuperStar88 Посмотреть сообщение
Правой клавишей на узле Forms - Найти - По имени - context
У самой же формы поиска (SysAotFind) есть даже context() у контрола ResultListView
Ну и самый простой пример:
public void context()
    int          selectedMenu;
    PopupMenu    menu = new PopupMenu( element.hWnd() );
    int          open = menu.insertItem( 'Переход к журналу' );
    selectedMenu = menu.draw();
    switch ( selectedMenu )
        case open:
            this.openJournal();
            break;
Старый 23.04.2018, 11:06   #5
SuperStar88
Снова добрался до этого.
Как в цикле перебрать все поля ИсточникаДанных и для них вызывать один метод (context)?
Старый 24.04.2018, 07:25   #6
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,438 / 1775 (66) ++++++++
Вызвать или перекрыть? Какой эффект вы надеетесь получить от всех этих вызовов?
Если вы всё-таки ищете способ переопределения а не не вызова методов, то смотрите сюда. Итератор с поддержкой методов обратного вызова для обработки контролов на форме
Как перекрыть контекстное меню в главном меню модуля АХ2012 ? Zabr DAX: Программирование 0 25.05.2017 17:44
Права доступа на контекстное меню Натка DAX: Администрирование 19 14.10.2016 15:24
Контекстное меню грида AlexeyVS DAX: Программирование 2 23.07.2010 17:00
Стартовое меню в Ax2009 africa DAX: Администрирование 9 08.07.2010 23:48
Работа с главным меню в Axapta Alexey DAX: Программирование 0 04.01.2002 23:31
Часовой пояс GMT +3, время: 19:41.
