В ряде случаев бывает нужно хостить сервисы AX 2012 на IIS для доступа не по NET.TCP, а по HTTP/HTTPS. Это включает создание расширенного входящего порта AIF, его настройку, выбор хоста IIS и развертывание на нем соответствующего сервиса. Здесь я хотел бы остановиться на ряде проблем, которые могут при этом возникнуть, и способах их решения.
Во-первых, при настройке расширенного порта AIF нужно избегать использования символов подчеркивания в названии. На проектах AX 2012 часто используются префиксы или суффиксы в именах объектов, отделенные символом подчеркивания, так вот, в названии порта должны быть только буквы и цифры, больше ничего, никаких символов подчеркивания, иначе AIF будет ругаться. Во-вторых, следует создавать очень лаконичные классы контрактов сервисных операций, которые вы собираетесь хостить на IIS. Из кода всех контрактов (входных и выходных) обязательно уберите все-все методы, кроме parm* и, может, construct(). Убедитесь, что в контрактах нет никакой логики и ссылок на посторонние классы приложения. Это также означает, что для хостинга на IIS контракты не должны реализовывать интерфейс SysOperationValidatable и содержать метод validate() - вся валидация входных параметров должна быть перемещена в код сервиса. Если контракты используют наследование, то ради хостинга на IIS, скорее всего, от него также придется отказаться. Это критически важный момент: логика, осуществляющая развертывание сервиса, с одной стороны, выкладывает на IIS подмножество Dynamics.Ax.Application.dll*.netmodule-файлов скомпилированного в CIL приложения с нужными типами, а с другой стороны, видимо, не распознает в классе контракта ссылки ни на какие иные типы, кроме тех, что получены через сигнатуры методов с DataMemberAttribute. Поэтому любая ссылка из класса контракта на другой тип, скажем, любой вызов checkFailed() (ссылка на Global) приведет к тому, что на IIS могут оказаться не все необходимые .netmodule-файлы скомпилированного в CIL приложения, и тогда IIS просто не сможет загрузить сборку сервиса. Проявляться это может в желтом экране смерти при попытке обращения к сервису (включая его WSDL-описание) с ошибкой вида: Код: BadImageFormatException: Could not load file or assembly 'Dynamics.Ax.Application.*' or one of its dependencies. An attempt was made to load a program with an incorrect format. В-третьих, даже если предыдущие рекомендации были соблюдены, после развертывания сервиса может появиться ошибка вида: Код: Duplicate type with name 'Dynamics.Ax.Application.*' in assembly 'Dynamics.Ax.Application' Итак, предположим, что после глобальной компиляции приложения со всеми предосторожностями CIL был успешно полностью пересобран. Удалите файлы приложения AX Dynamics.Ax.Application.* на хосте IIS, разверните сервисы на этом хосте повторно и проверьте даты появившихся .netmodule-файлов. На хосте IIS файлы сервисов AX располагаются, как правило, в %ProgramFiles%\Microsoft Dynamics AX\60\AifWebServices\Bin - после развертывания убедитесь, что даты модификации .netmodule-файлов соответствуют вашему свежесобранному CIL. Если попадаются файлы с более старой датой модификации, то лучше деактивировать развернутые на этом хосте сервисы, удалить все файлы %ProgramFiles%\Microsoft Dynamics AX\60\AifWebServices\Bin\Dynamics.Ax.Application.dll*, а также любые подкаталоги с файлами Dynamics.Ax.Application.dll* (резервные копии или еще что). Затем разверните сервисы повторно и еще раз сравните даты. Если все сошлось, удалите закэшированные файлы приложения AX на хосте IIS во временном каталоге ASP.NET. IIS загружает файлы развернутого сервиса не напрямую из %ProgramFiles%, а из копии, которая создается в Код: %SystemRoot%\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\Temporary ASP.NET Files\MicrosoftDynamicsAxAif60\ На этом этапе у меня, во всяком случае, запрос WSDL сервиса стабильно вместо желтого экрана смерти начинает возвращать то, что нужно
| За это сообщение автора поблагодарили: Logger (10), trud (10), raz (10), eugene egorov (2), pedrozzz (4), Maximin (5). | |
| Теги |
| aif, ax2012, iis, полезное |
