27.12.2004, 11:09 | #1 |
Резервирование заказанной номенклатуры.
Здравствуйте !
Сталкивался ли к то с такой проблемой в Axapta 3.0 SP3: В параметрах управления запасами указан флажок "Резервирование заказанной номенклатуры", склад и серийный номер являются первичной аналитикой хранения.При создании закупки на основе заказа статус проводки в заказе "Зарезервировано в заказанных", после обработки отборочной накладной по закупке товар попадает на карантин, на карантине аналитика не меняется, но после снятия с карантина, когда товар физически доступен для резервирования, статус проводки по строке заказа по-прежнему остается "Зарезервировано в заказанных". В Axapta 2.5. с абсолютно идентичными параметрами при снятии с карантина статус меняется на "Физ. зарезервировано". Это баг 3.0 или изменение алгоритма резервирования? |
