Kernel v.: 4.0.2501.116 / App. ver.: 4.0.2501.121
Привет всем! Если кто сталкивался, подскажите, пожалуйста - выбивает клиентское приложение в основном при использовании поиска, фильтров на форме. Приложение вылетает без сообщения об ошибке, просто закрывается. Посоветуйте, пожалуйста, возможные причины? Спасибо! |
Локальный кеш удаляли? Следующий шаг после него - удалить пользовательские настройки (с потерей настройки форм и поисков, к сожалению).
Ivanhoe as is.. |
Если Вы впервые установили AX4 c тестовой базой данных, то, скорее всего, устанавливали не в правильном порядке:
1. MS SQL соотв. версии; 2. с помощью инсталлятора устанавливаете Серверную часть приложения; 3. далее-клиентскую; 4. после перезагрузок пробуете запустить-компиллируете 5. Далее накатывает обновления в порядке версионности: сначала *SP1*, затем *SP2*, а не наоборот. ///для справки посмотрите давнишнюю, но актуальную в Вашем случае тему (там код ошибки совпадает-скорее всего и решение подойдет). // рекомендуется также проверить/настроить протоколы, и параметры соединения с базой данных. Если у Вас все же есть успешный опыт самостоятельной установки AX4, но на другом компьютере/ноутбуке, то разбирайтесь с настройками соединения сервера приложения с сервером базы данных, именно при запросах, фильтрах сервер приложения и клиентская части обращаются к БД, и если вылетает приложение, то, причина в отсутствии коннекта с БД. Установка российской версии Ax 4.0 |
Почитайте системный лог сообщений в Windows
На клиентском компьютере и на сервере. Может что полезное напишет. И проверьте версию exe файла для клиента и сервера. Лучше, чтобы совпадали. |
Сделайте также синхронизацию всех таблиц.
// no comments |
Я бы еще глянул на параметр Maximum buffer size: при маленьких значениях на сложных формах при установке фильтра может падать клиент без вывода предупреждающего сообщения о размере буфера.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1). |
Теги |
падает аксапта, падение приложения |
